Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 19:08 Заголовок сообщения: Холостий хід |
В мене не працює автоматичний холостий хід. До паливного насоса підходить тросик, який додає ХХ, коли мотор холодний. На другому кінці тросика якась штуковина в районі паливного фільтра. Чи можна це відремонтувати, чи потрібна заміна? |
7595045 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 19:51 Заголовок сообщения: |
....неа ток замена....ну или импровизация на тему тросик подсоса от жигуля....и регулировать вручную |
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 20:13 Заголовок сообщения: |
ну, це х не жигуль... доведеться міняти. _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 20:16 Заголовок сообщения: |
у меня помнится на транзите была такая проблема....поинтересовался-термостат получался очень дорого...поэтому и не менял при прогреве педалькой подержал обороты да и поехал... |
шумахер Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 21:05 Заголовок сообщения: |
Колобок
Не нужно его менять, не стоит, зря потратишь деньги. Цена на эту штуку баксов 50. Я купил машинку с неработающей. Пятый год езжу и ничего. При сильных морозах газонул пару раз при заводке и всё. Даже на автосервисах не рекомендуют её менять, ну разве что есть лишние денежки. |
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 23:09 Заголовок сообщения: |
Подивюсь як буде при морозах. Поміняти можна завжди. _________________
067-790-69-45 |
Alex 1.9D Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 07:43 Заголовок сообщения: |
ААА вот как называется эта штука.Я недавно купил скудо, у меня ее нету, а у знакомого увидел ее и не мог понять зачем она (автоматический холостой ход) нужна, но заводится пока нормально без нее, буду тоже ждать морозов. |
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 18:45 Заголовок сообщения: |
Вибачаюсь що втручаюсь, але теж є така проблема в фіат фіоріно бензин 1.4L 8 клапанів (стара модель), не тримає холостий хід на холодну, на гарячу як прогріється до 70...80 то тримає, але якщо різко скинути газ то глохне. Підскажіть-но як виглядає цей трос. Можливо проблема в ньому чи може запалювання не налаштоване як слід. Доречі не залежить в яку погоду машину заводить чи мінусова температура чи спека. Які будуть пропозиції? |
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 19:25 Заголовок сообщения: |
если не ошибаюсь-то у тебя моноинжектор..там есть сервопривод ..он и регулирует холостые обороты.... |
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 21:15 Заголовок сообщения: |
где он закреплён ? какой вид хотя бы, что б знать где искать. А то по поводу бензиновых машин я не в курсе что и как(мой в подписи), притом это авто моего друга. |
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 22:07 Заголовок сообщения: |
смотри рычаг который рткрывает дроссельную заслонку...к нему же прикреплен тросик газа...а с другой стороны стоит сервопривод который и контролирует холстой ход....его шток толкает тот же рычаг....далее..этот узел отремонтировать ну аж никак не получалось....вроде перебрал...почистил контакты...поработает пару дней и опять глухо....старость -не радость....
.....на разборке поискал-и было счастье-почти на всех моноинжекторах такой привод идентичен..цена толь 50 толи 70 грн......удачи |
PIRAT Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2010 Сообщения: 285 Откуда: Хмельницкий
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 19:12 Заголовок сообщения: |
А у меня ситуация била исправлена повышением ХХ оборотов до 1050, и все гут. На расход не влияет, да и вибрации не чувствую как в тракторе. |
Юрок Amico
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.11.2011 Сообщения: 15 Откуда: Днепродзержинск
Авто: Пежо Эксперт 2.0
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 15:45 Заголовок сообщения: |
доброго всем дня у меня эксперт 2.0 как можно отрегулировать хх .держит 800 об\мин хоть холодный хоть горячий. а на таких оборотах хоть день торохти печка не прогревается.заранее спасибо |
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 21:39 Заголовок сообщения: |
на 2.0 холостой контролируют мозги....такчто смотри датчики...и если не греется то смотри термостат....обороты тут нипричем..... |
Юрок Amico
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 18:01 Заголовок сообщения: |
а какие датчики смотреть? в ходу прогревается нормально ана хх .... до этого был эксперт 1.9 так на холодную держал 1200 и потом прогревался и на 850. |
