Ну на холодную и подогрев холодный.
Как же ему спасти.
Система холостого хода особо в запуске и не участвует.
Для запуска нужен бензин в карбе.
За ночь может отливать.
Целая диафрагма пускового устройства "кочерга".
Правильно выставленный зазор воздушной и дроссельной заслонки.
Живой аккумулятор и искра.
Правила таковы.
Вытянул трос подсоса, нажал педаль сц. и на старт.
Судорожное топтание педали газа приведет к заливанию свечей и невозможности запуска.
Должно с трех оборотов зареветь.
Иначе что то не так.
А тот кто говорит фигня считает себя
умнее этих придурков с фирмы Солекс?
Правда на танках ТИГР тоже карбы Солексы стояли.
И они не победили.
а для чего подогрев нужен? все хотел сделать, а чо-то мне сказали -фигня, не надо это...(( спасёт-ли он меня от проблемных запусков на сильно холодную?
Спасет аще и как. Подсос откроешь на полную, заведешь, и в самый лютый мороз быстро движок набирает темп. Обороты на глазах растут. И холодный бенз те уже не страшен. Он в карбе нагреваеться быстро. Так что подключать подогрев необходимо.. Прошлой зимой пока возык в гараже стоял. Заходил периодический, заводил. С пол пинка заводиться. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Gelezis
Нуу.
Разговор об запуске.
Не дал вторую серию написать.
Прогрев называеться.
А вот это
"Заходил периодический, заводил."
Приводит к закапчиванию свечей
и и когда действительно надо ехать возможен конфуз.
Зимой.
Без нужды не заводить, а завел так езжай.
Двигатель прогрееться. Изморозь и сырость высохнет.
Свечи прокаляться. Акумулятор подзарядиться.
Система к следующуму запуску подготовится.
долго я ломал тоже голову с расходом...чтож такое-то??!! от куда 12л/100 по городу? по трассе мерял=около 7-ми (летом, правда и, если 90км/ч) потом у меня дядька один- старый карбюраторщик, просто спросил: а в каком же ты режиме ездиш? тут я помялся и понял подсказку....по холоду особенно пока прогреешь, уже бензы спалиш не мало. через 3км офис. стоянка 8 часов. опять прогрев (по холоду не меньше 10 минут). опять 3км до дома.светофоры. итого бенза уходит не на дорогу а на прогрев. двигло греется долго, а остывает быстро. это грустно. а что на монике при таком режиме не будет такого расхода? я не ездил на моно...хочу понимать: есть-ли смысл восстанавливать моно?
на монике примерно тоже самое. За городом - расход около 7. По городу в таком же режиме - утром и вечером езда в пробках - расход около 12 литров. _________________ Владимир
А у меня другой расход.
В городе летом 10, зимой 11-12. Короткие поездки 7 км на работу. Если ездить далеко и много - расход падает. По трассе в среднем 6 +- поллитра. Мой личный рекорд 5.4 литра на сотню, поездка на Азов с 3-мя пассажирами в плотном потоке, скорость 60-80, почти без обгонов.
Независимо от системы питания при прогреве с нуля
надо нагреть тяжелую железяку мотора до какой то температуры.
Можно даже паяльной лампой.
Вот бензин и тю тю.
У кого карб то можете воткнуть заборную трубку с бензонасоса в пятилитровую канистру и прогреть хорошенечко двигатель.
Увидите конкретное количество
Никогда этими прогревами не страдал.
10-15 секунд и поехали потихонечку.
Для перемещения между светофорами лошадей надо совсем немного
и прогрев под нагрузкой происходит гораздо быстрее.
И пока суть да дело 7км уже и проехали.
Кто жалуеться на запотевание лобового стекла, то дышать носом и печку включать только после прогрева двигателя.
Смысла воду на лобовике собирать нет, а прогретый двигатель сушит быстро.
Изменение системы питания особо решающего значения иметь не будет. Имеються ввиду исправные системы.
Меньше конечно будет за счет оптимизации расхода, но не в разы.
А при движении по трассе практически одинаково.
Croma
Я что ни разу не грамотный?)) Не просто заводил, а прогревал до рабочей температуры, давала поработать. Потом уже глушил. Делал это чтоб движок не простоял всю зиму не работающим. А все одно не спасло от капиталки.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Н
А вот я против поездок зимой без прогрева.
Сальники на холодную все дубовые, а без прогрева нагружаем усю систему.. Сальничкам так может быстро амба прийти. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Н
Интересно, а что меняется для сальника, если вместо ХХ двигателю дать 1500-2000 об/мин?
Perepic
Меняеться то что сальник еще дубовый не прогревшийся, а ты его насилуешь.
Не знаю как кто, а мне довелось видеть интересную закономерность.
Кто зимой ездит без прогрева двигла, по теплу почему то масличко из различных щелей течет. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Ну так и расход в движении на холодную и на подсосе возьмет то же количество топлива, что взял бы и на прогреве.
Я вот тока не врублюсь в одно.. Никто же не говорит что надо до 90 греть.. До 40, 50 град. Ориентироваться просто. Печкарь врубашь через пару минут. Как воздух потеплел и стрелка тронулась можно ехать. При нормальном рабочем термостате что там спалишь.. 200-300 грамм бенза? Да и хрен с ним.
Экономия такая боком может вылезти. Потом на ремонт больше бабла уходит. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Н
Меняется то, что ты пытаешься холодное масло заставить работать также как и горячее. Ты его маслонасосом загоняешь вверх и оно не успевает сливаться в картер.Отсюда маслянное голодание При работе на холостом ходу масло подается не так интенсивно и оно успевает стечь. По поводу сальников - по той же причине холодное масло давит на сальники с большей силой (так как не успевает прокачиваться) _________________ Владимир
Маслянное голодание на прогреве, это когда на прогреве лампочка зажглась видел один раз.
Мороз под -30 ,Запорожец и масло АС-8.
При переходе на импортную отработку явление прошло.
Масло на сальники не давит. Сальники герметизируют полость картера и к давлению маслонасоса отношения не имеют.
И при исправном моторе по системе вентиляции в полости картера даже разрежение создаеться.
То ли дело изношенный с большой подачей картерных газов.
Про такой говорят - во все щели травит.
А если струя все таки стремиться попасть то ставят маслотражательные шайбы.
Изнутри моторов это прекрасно видно.
