CreAtoR Взять FIAT и переделывать в ТАЗ - это совсем не по понятиям и большое западло.
сорри, не удержался)) _________________ Люди давно не хотят быть счастливыми! Они хотят лишь вызывать зависть у себе подобных, создавая иллюзию счастья от материальных благ
Сумасшествие - неспособность передать окружающим свое восприятие
потому карбюраторщики и предлагают потому что нифига в других карбах не разбираются.. им проще доить/иметь клиента чем учиться..
Это точно. Стоит поискать карбюраторщика, который умеет не только Жигули ремонтировать, но и нормальные машины с нормальными карбюраторами
Данила писал(а):
2, Солекс без проблем, да еще и гарантию нактдуют.
А на что они гарантию дают??? На то, что могут приколхозить на ФИАТ карб от 2108 и она также поедет или просто , что она заведется и стронется с места???? _________________ Владимир
Последний раз редактировалось: Владимир67 (Пн Окт 31, 2011 13:56), всего редактировалось 1 раз
horseus, при всем уважении..страница разговоров чтоб "не делать", и ни слова "а что ж сделать?"
Пустые разговоры, ребята. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
SonGoku, открываю книгу фиат на родном языке и вижу: карб солекс, или вебер, такие то модели для двига 127а6. Есть подозрение, что карб назвали 2108, чтоб упростить понимание простым людям, ибо напиши тут его парт-намба - и больше половины начнут задавать вопросы..уточняющие вопросы..с негодованием
Все правильно подчеркнул. Таки западло. Жду, кто предложит нормальный впрыск? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Perepic
ну на эту тему можно долго спорить!!!!!!!!
По крайней мере все карб-ки у которых я был в Севасе, как один советуют менять на солекс.
1. Родной карб не каждый берется ремонтировать
Если еще не купил солекс, советую разобрать вебер, заменить ремкомплект Meat&Doria w544 . Вебер на самом деле очень прост, справишься сам и не нужен никакой карбюраторщик. Литературу могу подкинуть, если интересно.
на моей Регате стоял солекс.
переходных пластин не было, просто крепежные отверстия в карбе были рассверлены
незнаю как у Типо, мож тоже так подойдет
з.ы. действительно, как выше писали, солекс г.. еще то
я уже незнал что с ним делать и мало того, местные "карбюраторщики" не могли его нормально настроить
пошел на рынок, купил новый пр-во ДААЗ, отдал, на то время 700грн (около 140 усд), поставил на авто - не едет, думаю, гляну какие форсунки стоят - разобрал - а там ниодной маркировки ни на воздушных ни на топливных, карб собран хоть как, под валы заслонок разверткой прошлись наперекос, короче, потанцевал я вокруг него и снял
отдать назад не мог, бо отверстия уже рассверлил...
где-то как-то нашел б/у поставил сам на глаз настроил и ездил
это я к тому, что если брать новый карбюратор, то не самый дешевый (т.к. сделал я)
у меня, на то время, небыло возможности найти родной вебер
народ ну что вы начинаете.. У меня Солекс стоит и нет с ним траблов. Что вы пугаете чела. )) _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
и у многих нет траблов.
Есть заводской брак. С запчастями для таза такое постоянно. По статистике половина карбов - некондиция _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Ну у меня солекс.. Ездит и неплохо...
Думал, что расход большой, пока на шоссе не выехал, наконец то...
7 литров.
Просто режим езды 3,5 км на работу. День отстоять и снова 3,5 км назад. По всему центру. Светофоры каждые 100 метров. А в начале в обоих направлениях подъемы с нехилым углом. Никак не мог смериться с 14-16 литрами))) Карбюраторщики мозги ломали. Потом нашел засаду))
7 литров.
вот тоже самое и у меня: ездит нормально. динамика нормальная. недавно подчухал его, так по трассе 150дал. а раньше 130 максимум.
долго я ломал тоже голову с расходом...чтож такое-то??!! от куда 12л/100 по городу? по трассе мерял=около 7-ми (летом, правда и, если 90км/ч) потом у меня дядька один- старый карбюраторщик, просто спросил: а в каком же ты режиме ездиш? тут я помялся и понял подсказку....по холоду особенно пока прогреешь, уже бензы спалиш не мало. через 3км офис. стоянка 8 часов. опять прогрев (по холоду не меньше 10 минут). опять 3км до дома.светофоры. итого бенза уходит не на дорогу а на прогрев. двигло греется долго, а остывает быстро. это грустно. а что на монике при таком режиме не будет такого расхода? я не ездил на моно...хочу понимать: есть-ли смысл восстанавливать моно?
С Солексом одна проблема.
Его вместо чистки ремонта сразу подвергают всяким дурацким переделкам и после этого еще к авто криво с подсосами воздуха привинтят.
После этого начинают рассказывать какой он плохой и идиотскому ремонту не поддаеться.
То что пишет Пересоляк имеет место.
Да в Харькове все схвачено. Знаю где брать настоящие.
Да и старый, если все резьбы в корпусе массово не посорванны
ремонту поддаеться. При кривой нижней плоскости приходиться хитрую прокладку сделать, да это не велика беда.
Вот типовой набор отклонений.
Флажок ускорительного насоса. Житья ему не дают в первую очередь.
Перегибание распылителей ускорительного насоса.
Запаивание жиклера экономайзера мощностных режимов
и подрезание - растягивание пружинки в нем же.
Уже и до рассверливание пневматического жиклера дело дошло.
а для чего подогрев нужен? все хотел сделать, а чо-то мне сказали -фигня, не надо это...(( спасёт-ли он меня от проблемных запусков на сильно холодную?
