zuvalon Amico
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.02.2010 Сообщения: 18 Откуда: Odessa
Авто: FIAT BRAVA 1,8 1996
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 12:49 Заголовок сообщения: Горит лампочка форсунки |
Постояно горит лампа "форсунка" на FIAT BRAVA 1,8 1996 - к чему готовиться? |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 15:10 Заголовок сообщения: |
к компьютерной диагностике |
zuvalon Amico
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 18:45 Заголовок сообщения: |
suzuki_odessa писал(а): | к компьютерной диагностике | А где в Одессе диагностика на FIAT Brava 96? На одну заехал а они отправили в фирменный автосервис. Это лучший вариант? |
sanyachek Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 106 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 02:23 Заголовок сообщения: |
тема может быть вечная! периодически снимаю клемму-- не парит пару месяцев!!! чистка -диагностика-дожопа!!! _________________
zuvalon Amico
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 08:23 Заголовок сообщения: |
sanyachek писал(а): | тема может быть вечная! периодически снимаю клемму-- не парит пару месяцев!!! чистка -диагностика-дожопа!!! |
Спасибо попробую |
tiipo Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Вс Май 01, 2011 15:18 Заголовок сообщения: |
zuvalon
Проверь соединения на клемах! У меня иногда такое бывает. _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Drylik Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2010 Сообщения: 60 Откуда: St.Oskol Белгородская обл.
Авто: Fiat Marea Weekend
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 09:06 Заголовок сообщения: |
Всем привет! У меня тож проблема. Когда еду бывает загорается фарсунка на приборке на 2-3 минуты и гаснет. А бывает и на 20 минут. Какие либо характерные изменение в поведение работы двигателя ненаблюдается. Подскажите кто знает решение проблемы! Всем спасибо! _________________ Люблю Машку на Отдыхе!
Фиат Мареа Уикенд 1,8. 113л.с. 1998 г.в
Делаю всё сам!Кулибиным нет доверия! |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пн Сен 26, 2011 20:23 Заголовок сообщения: |
Drylik
Гдето хреновый контакт!!! Это возможно ДФГР(датчик фаз газорозпредиления) ну в принципе можно почистить контакты на всех датчиках и все пройдет!!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 20:53 Заголовок сообщения: |
tiipo Дружище пробывал уже всё что ты предлогаеш как вариант, но цука не помагает. Сам злектрик и немного элекронщик в авто! Мало того теперь,с точки "А" в точку "Б" при перемещении,всю дорогу фарсунка горит ПОСТОЯННО! Вот задача! Теперь уже задумываюсь о комп. диагнозе. _________________ Люблю Машку на Отдыхе!
tiipo Италомафиози
Добавлено: Сб Окт 01, 2011 19:04 Заголовок сообщения: |
Drylik
Надо делать а не задумоваться!!! Ато позже можна задуматься посерезней!!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Пт Окт 07, 2011 18:16 Заголовок сообщения: |
Мля незнаю что делать! посоветуйте кто нибудь! _________________ Люблю Машку на Отдыхе!
Kievman Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Окт 07, 2011 18:44 Заголовок сообщения: |
Drylik
Может зашел не с той стороны?
У меня на инжекторной Девятине форсунка горела почти всегда, стоило заменить топливный фильтр - как рукой сняло. Кажись в Мареа фильтра нет(окромя сетки грубой очистки), но проверить давление топливного насоса, в твоем случае, не помешало бы. _________________ Я знаю жизнь)
koksnekirpa Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2011 Сообщения: 47 Откуда: Киев
Авто: Marea 2.0
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 17:15 Заголовок сообщения: |
Всем привет.
Была и у меня такая проблема когда заправлялся на АЗС ANP, перестал вроде пропало. тфу тфу |
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 18:37 Заголовок сообщения: |
ещё заметил загораетя теперь когда еду от 100и выше но не каких изменений в работе двигателя нет. _________________ Люблю Машку на Отдыхе!
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 20:46 Заголовок сообщения: |
Drylik
Не хош ехать на диагностику то поменяй ДФГР _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
