Ще є такий глюк, коли переводиш ключ у положення MAR (ВКЛ), потім інколи не можна перевести ключ у положення стартера щоб завести авто. Приходиться спочатку перевести ключ у положення 0, витягнути його, і потім по новій - авто заводиться. До блокування керма це відношення не має.
это не глюк, это специально, чтоб при заведенном моторе случайно стартер не запустить _________________ с ув. Александр
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
Я не понимаю алгоритма работы этой защиты. У меня ведь двигатель не заведенный, а ключ блокируется. Как тогда правильно заводить?
Не знаю насколько новые замки отличаются от старых, но у меня на двух типо было так. Если даже не заводишь, а просто включаешь зажигание и хоть чуть-чуть прокручиваешь ключ дальше (но не заводишь), то тогда опять можно провернуть только после того, как обратно выключишь зажигание и опять включишь. _________________ с ув. Александр
Понял, спасибо за инфу, потренируюсь завтра, отпишусь по результатам, помогло или нет, а то если честно, мелочь эта раздражает
Як там ваша машина? Який пробіг вже? Скільки коштує перше ТО (до речі, яке масло л'ють)?
Яка витрата палива, як і раніш 5.8-6.0 по місту, 4.5 по трасі?
Якщо чесно, у мене близько так не виходить. Місто - до 7 - це якщо у спокійному темпі. Траса - 5.5 - при нормальній їзді до 110 км\год. Було правда на днях поїздка на дачу туди і назад з тянучками по дорозі - дуже повільна 100 км, мінімум обгонів, швидкість до 90-95 км\год, основна задача - триматися у потоці, не заважаючи нікому, прискорюватися як усі. Результат - по компу середня швидкість 47 км\год, витрата 4.6 л\100. Але менше цього навряд чи вийде (якшо не брати до уваги "спортивної" ізди на результат)
Сегодня проверил, все так и есть. Спасибо всем за информацию
Может кто замечал такую вещь. Одна и та же дорога, одинаковые условия и манера езды, да и топливо одно и то же (сравниваю участки с одного полного бака). И вдруг расход по компу начинает выбиваться за пределы обычных показаний процентов на 30. Педаль нажимаю как и обычно, а расход по компьютеру растет.
То есть еду - обычно на этом участке у меня расход 5л\100 км, а тут опа - и 7л\100 км.
Снимаю ногу с газа, качусь накатом со скоростью 50-60 км\ч (обычно расход падает до минимального - 2л\100км ) а у меня - 3-4л\100 км. Останавливаюсь у обочины, глушу двигатель, завожу, еду - расход возвращается в пределы обычного.
При этом никакие лампочки дополнительные не горели (ну например лампа самоочистки сажневого фильтра и проч.)
Что это может быть? Комп дуреет или соляра в цилиндры сама без меры хлещет? Кто сталкивался с таким?
У меня похожее. То 4,1 то 6,5 и практически при одинаковых условиях. Грешу на то что ком как-то по разному получает информацию. Логике это не поддается. (По этому при стеднем расходе по маршруту Житомир - Иллечевск 530 км расход по компу 4,5 л/100, я считаю на 15% больше 5,2 л/100 - это больше отвечает реалиям.)
Ви не виключайте ще можливий факт того, що на одній і тій же заправці ви заправлялись різним паливом! Наприклад у вихідні гірший, в будні дні кращий _________________ Йожег сцуко лічнасть!
