Serg-tipo Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.01.2010 Сообщения: 48 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 19:00 Заголовок сообщения: дачик бензина |
как снять дачик бензина з бензобака. |
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1401 Откуда: Черкаська обл.
Serg-tipo Amico
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 19:46 Заголовок сообщения: |
фіат тіро1.4 карб 1988г. |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 21:22 Заголовок сообщения: |
Serg-tipo
элементарно!!
в богажнике под ковриком ближе к задним сидушкам и правой стороне ,есть лючок пластмасовый.его снял и там всё поймёшь сам!! _________________ Бортовик Темпра |
valera777 Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 21:28 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Serg-tipo
элементарно!!
в богажнике под ковриком ближе к задним сидушкам и правой стороне ,есть лючок пластмасовый.его снял и там всё поймёшь сам!! | думаю что тс не знает как гайку открутить пластиковую _________________ 0665656460 Валера |
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 21:32 Заголовок сообщения: |
valera777
Цитата: | думаю что тс не знает как гайку открутить пластиковую |
ну я тоже первый раз с молоточком откручивал.потом обмазал резьбу солидолом(без фанатизма)и откручивается от руки на раз!! _________________ Бортовик Темпра |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 22:39 Заголовок сообщения: |
Гайку можно не откручивать если снимается только датчик уровня. Я его снимаю пасатижами, разводишь их широко и вставляешь в датчик, так, чтоб разъем (извлечь фишку не забудь) попадал между губами, давишь вниз и крутишь против часовой. Надо повернуть где-то на 50-60 градусов. Там внизу лепестки, которые входят в зацепление. Далее просто вынимаешь вверх. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Serg-tipo Amico
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 14:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо всё понял. |
silence Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 144 Откуда: Odessa
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
Добавлено: Пт Авг 19, 2011 15:51 Заголовок сообщения: |
Пасатижи
В первый раз тоже думал, что пальцев будет достаточно Потом мозговал, чем бы дернуть. Пассатижи разжал и самое то... |
