Сайт Украинского клуба любителей FIAT Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
Италоманьяки на острие атаки !!!
Магазин клубной и итало атрибутики
электромагнитный клапан ТНВД 1.9 ТД
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Brava, FIAT Bravo, FIAT Marea, FIAT Linea
pavlik
Авто: 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 02:09    Заголовок сообщения: электромагнитный клапан ТНВД 1.9 ТД Ответить с цитатой
Всем, привет!!! помагите кто чем может.
В 2007 году взял машку weekend 1.9 ТД и тут же полетел этот клапан(((, купил новый поменял, откатал 3 года, и в один прекрасный день завел, поработала с минуту и резко заглохла, и все больше не заводится((( Вот в чем вопрос:- Как етот клапан должен работать???? Дело в том что когда вкл. зажигание он трещит(ну вроде бы так и надо) но потом тишина((( Какие будут советы???? заранее спс... Crying or Very sad
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 03:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при включении зажигания он должен щёлкнуть, тобишь втянутся, открыть путь соляре. А если он трещит, то это говорит о пониженом напряжении... Тоесть дохлый аккумулятор, или дохлый провод к клапану...
Может, конечно, и сам клапан быть издыхающим...
Возьми тестер, померяй напряжение на клапане, одолжи у кого-нибудь такой же для подмены, и т.д.
Qstas
Авто: Fiat Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кусок провода подсоединить на +аккумулятора и на клемму клапана
должен быть лёгкий щелчок (доставала проводка так ездил неделю
неудобно конечно но времени на ремонт не было)
Ремонт показал в жгуте провод перегнил именно перегнил никаких механических повреждений не было.
Марк Твен
pavlik
Авто: 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиба, попробую потом отпишу))) Rolling Eyes
Авто: Lancia Thema 2.5 TD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чесно говоря ем клапан весч практически неубиваемая.
|____\___Y___/____|
махать!махать! махать! махать! устал махать? опять махать!! (с)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поверишь, но я их уже несколько дохлых изымал.
pavlik
Авто: 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. дохлых изымал, поподробнее плиз оч интересно)
pavlik
Авто: 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще такой вопрос, к етому клапану идут два провада, сегодня померял тестером и на обоих напруга(брал на корпус и провод) так надо?????
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колхоз похоже
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavlik
Клапана ставились нескольких типов, под иммобилайзер и обычный. На иммобилайзерный может идти несколько проводов, на обычный только один - 12В.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
pavlik
На сколько я знаю, иммобилайзер - это устройство, препятствующее заводке двигателя Wink
тоесть он бы обрывал провод по логике вещей, зачем ему ещё один?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно так. если насос такой.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Если бы просто обрывал, то какой от него толк - сунул провод напрямую и получил заведенное авто. Там все хитрее - цифровой сигнал на схему управления и дополнительный магнит на клапане, который блокирует основной.
pavlik
Авто: 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 09:06    Заголовок сообщения: Re: электромагнитный клапан ТНВД 1.9 ТД Ответить с цитатой
pavlik
Авто: 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все причина найдена, не в клапане дело а в самом насосе. Спецы сказали что пиз....а ему подкралась незаметно, вобщем обламала там чета внутри ротар вроде, сказали дешевле будет купить Б/У (450 BR узнавал). А клапан рабочий) и хорошо шо не купил сразу 100$ в опу бы выкинул). Всем спс за советы
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Brava, FIAT Bravo, FIAT Marea, FIAT Linea Часовой пояс: GMT + 3
По вопросам размещения рекламы писать сюда
