глохнет фиат темпра
mujik08
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 22:08    Заголовок сообщения: глохнет фиат темпра Ответить с цитатой
любители фиат помогите, у меня Fiat Tempra 1.6 mono 93г. такая проблема, заводится хорошо, холостые держит нормально, при прогреве 1300, как нагреется 900, при нажатии на педаль набирает обороты отлично, начинаю трогаться сразу глохнет. измерил давление товлива, 1 атм держит стабильно, проверил все датчиики, как было описано на форуме, отклонений не нашел, все рабочее, куда дальше лезть, что искать?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ДПДЗ померяй сопротивление Wink
067 763 30 38
mujik08
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мерял, все в пределах допустимого, и на нейтралке оьороты набирает нормально
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mujik08
и какое сопротивление?
067 763 30 38
mujik08
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выводы 1 и 5 - около 1200 Ом выводы 1 и 2 - 2000 Ом выводы 1 и 4 - окло 4000 Ом.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выхлоп какой? Если идет перелив на холодную будет сильный запах бенза из выхлопа и черные свечи. Есть такое?
Что делали до этого? В каком состоянии фильтр воздуха, лямбда и датчик температуры ОЖ? Что с компрессией? Метки ГРМ в норме, проверяли??
А вообще странно, на нейтралке крутится до 4000 об но при трогании глохнет? А если газ в пол? Опиши детальнее что происходит?
Когда заводишь работает ровно? Без разницы горячая-холодная?
mujik08
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи беловатые, компрессию и метки ГРМ (если бы не совпабали, мотор троилбы, либо не запускался бы, а он работает ровно) не проверял, лямбду проверял осцилогрофом, работае, ДТОЖ тоже рабочий, при определенных температурах не проверял, но сопративление понижается равномерно
mujik08
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводится четко, прогревается, при трогании обороты падаю, просто глохнет, потом опять заводится хорошо
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя похоже воздух идет в целиндры мимо дросселя. Проверь нижнюю прокладку дросселя и пластиковую "подушку". Если нет - то впускной коллектор. Ищи откуда сосет.
mujik08
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спосибо, буду проверять, позже отпишу
mujik08
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня начел искать подсос и машина окончательно заглохла, перестала работать форсунка, вставил светодиод в разьем форсунки, он горит постоянно, тестера под рукой небыло не проверил баластное сопротивление форсунки.
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1! И заменить на нормальный 100%.
mujik08
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему мой не нормальный?
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам датчик состоит из двух частей. В том месте где контакт подтерт там сопротивления нету вот и шкалит. Проверь датчик тестером при проворачивании заслонки и все станет ясно.
