Слишком жесткая подвеска на Добло?
placebo
Авто: Doblo 1,3multiJet 2007
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zenano писал(а):
похожий вопрос: а на сколько можно приспустить колеса, чтоб было помягче, но при этом не вредно для самой машины?
смотря какая резина, если груговая(индекс С) то сколько не приспукай толку не будет, если же легковая то тут опять же зависит от производителя, ну и нагрузки автомобиля.
если грузы не возите, то большинство производителей Michelin Goodyear nokian pirelli допускают 2,0,если вес автомобиля не превышает 1,5 тонн. Но это все опять таки очень условно и усредненно. лучше всего подьехать в толковый шиномонтаж(хотя зачастую они против экспериментов с понижением давления)
антон73
Авто: Fiat Doblo 1.4 бензин 2007г.в
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я качаю 1.8 атм , катаюсь один ,изредка 4 чел. расход 7.5 по городу машина не тупит . Качаю смело никаких проблем невижу,дорогу до 120км\ч держит нормально. Ресурс резины перекроем комфортом и ресурсом ходовой )))))))))))))) за 15 лет ездового стажа у меня резина своей смертью не умирала ниразу,она быстрее умирает от боковых проколов и грыж))))))
Последний раз редактировалось: антон73 (Вт Июл 13, 2010 20:10), всего редактировалось 2 раз(а)
placebo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и меньше 2,0 качать, но ресурс резины будет ниже
Zenano
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 Mjt
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну машина была грузовичек. переделывал уже сам. следовательно, вероятнее всего, резина грузовая
предстоит вероятно покупка как минимум пары новой резины
placebo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже грузовичек но пригнан был на обычной резине, если у тебя не удлиненная версия то скорее всего резина обычная. просто посмотри на индекс если в конце есть буква С, значит грузовая
Desimus
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратите внимание! И спросите у Muzzy у него полный автопарк машин,
Авто: Fiat Doblo 1.4i Cargo 06, Doblo 1.4i Combo 08, Opel Omega A 2.4i 90, Hyundai Pony 1,5 94+92,Chevrolet Beretta 3,1 92, Газель 2705 2,5i 05. Может что нибуть посовет.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Desimus
по паспорту в добло 2.5 негруженый все колеса) можно и на 1 атмосфере кататься как я вчера но не рекомендую.
Хотите ездить мягко ездьте на зимней резине порядка 1.9 накачанной.
НО -это НЕПРАВИЛЬНО.
Начальник автопарка)))
Zenano
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где индекс-то смотреть?
там надписей куча (простите плиз за чайничество)
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему у макси и комби корма выше чем у панорамы?
Fiat Doblo 2004
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
держу давление 2,3 - 2,2 кг пробовал 2,5 - 2,6 реально жестко
Zenano
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вообще, есть возможность установки какой-либо резины, реально смягчающей подвеску?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zenano
http://i013.radikal.ru/0802/84/e68258cbd138.jpg
Fiat Doblo 2004
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
устанавливай мягкую Very Happy
вопрос не понятен народу ты на какой резине ездишь для начала?
Zenano
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. завтра напишу
Руслан Клесо-Меркурий
Авто: Fiat Doblo 1,9 TD Maxi Combi 2008
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нужно менять подвеску, увеличивать массу, прокатывать рессоры или категорически не нужно спускать давление в шинах, потому что они очень быстро прийдут внегодность. Плавность хода прежде всего зависит от разницы подрессорной массы и массы кузова! Чем она больше тем плавнее машина (конечно же усли загрузить машину она станет плавнее, но можно уменьшить массу колёс 1кг минус, это на 150 кг загрузки, т.е. если у тебя шины с дисками будут весить на 4кг меньше эффект будет как при загрузке в 600 кг.
Ребята! Обращайтесь по поводу шин и дисков. Гарантирую качество, цены и отсутствие проблем после покупки!
тлф 067 484 63 39
http://www.koleso-merkurii.com.ua
Страница 2 из 6
