Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2009 Сообщения: 11 Откуда: Украина, Закарпатье, г. Хуст
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 15:36 Заголовок сообщения: где провода к лябде???
у моего Типаря 1,4 огромный пережор! посля рекомендаций на форуме решил лямбду проверить или поменять! посмотрел под машину и слегка офигел там где лолжна лябда стоять - вкручен болт!
теперь я понятия не имею колько контактная должна быть у меня она и где фишка с проводами
посля тчательного осмотра под капотом все-таки нашол какую-то фишку на два контакта слегка подплавленную от штанов!
Помогите пожалуйста с советом!!! знать хотя-бы какого цвета должны быть провода идущие к лямбде??
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 19:25 Заголовок сообщения:
mityu
Ты из какого населенного пункта, товарисчь? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 19:27 Заголовок сообщения:
спс! разобрался сам! нашол три провода эти облазив под машиной пол часа! даже лябда присутствует на проводах! колхозники замотали скотчем и прикрепили под реллюшкой бензонасоса! как раньше говорил вместо лямбды - вкручен болт))
Чем лучше промыть лябду чтобы начать тестировку на работоспособность т.к. она вся в гавне каком-то!???
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 09:55 Заголовок сообщения:
Промыть лямбду? Ну ты отжог!!! Меняй сразу. Только сначала проверь все стальные датчики, а то при катастрофическом переливе лямбда помрет через неделю активной езды, проверено _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
