Подсветка панели приборов.
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shumaher32
Тебе написали - если стоят белые цоколя, то там и не должно быть лампочек - это для других авто, с другой комплектацией. Торпеды идут универсальные. Эти лампочки все равно ни куда не подключаются и работать не будут. Вот vitaliys вставил эти лампочки и думает, куда их подключить.
tim842
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот например, что может показывать панель Borg.
 Просмотрено:  232 раз(а)
shumaher32
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так-бы сразу и сказали... или я ступил... У меня панель аналоговая.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842
не умничай я ж написал шо вставил только в туманки и поключил ее естественно а остальные те шо на фото я просто подсветил шоб спросить для чего они и за шо отвичали бы еслиб были задействованы
ежу понятно шо если у меня нет абс и турбины то и лампочки соответственно светится не будут там даже если их туды воткнуть )))
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
plus
tim842
А слабо было на нашенском языке найти? Laughing
shumaher32
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я еще не начинал умничать. Речь шла не про лампочки, что подсвечивают значки, а про подсветку всей приборки. Exclamation
tim842
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~{andrew}~
Учи языки!!! Мы идем в Евросоюз!!! Так нам обещает нынешний президент. Laughing
Посмотри посты выше, shumaher32 из Брянска и не понял украинского языка RomanLviv.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shumaher32
Если не ошибаюсь, на подсветку идёт всего три лампочки. Могу завтра в гараже сфотать, у меня есть ненужная аналоговая панель. Сегодня не пойду- дубак, -28. Завтра, конечно, не лучше будет, но "гаражная ломка" своё возьмёт.
Кстати, в гараже топлюсь печкой от Запорожца, но в таком минусе она уже слабовата. Вчера по приходу внутри гаража было -10, часов за 5 работы она подняла лишь до +3.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842 я думаю ~{andrew}~ имел ввиду книгу на русском
tim842
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Книге на русском я не видел полной информации по панели DGT,поэтому показал инфу на английском.
shumaher32
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин-будь другом, выручи еще раз! Если я правильно понял, то на ту часть приборки, где спидометр и тахометр подсветка осуществялется лампочками с цокалем красного цвета, они вверху стоят? В цифровой скорее всего по-другому сделано.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, цифровая другая. Завтра выложу.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсветка панели осуществляется тремя лампочками вверху закрыты планкой типа короб вряд стоят цоколи не обязательно красные у меня аналоговая панель три лампочки светят на зеленый рассеиватель и еще одна стоит отдельно от всех подсвечивает счетчик спидометра, еслиб пару дней назад я б сфоткал а щас панель уже стоит
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как сделать чтобы подсветка была дневного цвета? и ярче, а то у меня на типо часы плохо видно ночью???*
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать воткнуть автопереноску на 12в. Только у неё инерционность разогрева, особенно в стужу.
Если б у меня стояла аналоговая панель, то выкинул бы зелёные светофильтры и поставил янтарные. У меня на одной из Тойот такая подсветка была- не раздражает, и видно всё отлично.
Страница 3 из 8
