yurochka Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.09.2008 Сообщения: 84 Откуда: Харьков
Авто: FIAT Doblo 1.9 D 2001 г.в.
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 20:52 Заголовок сообщения: Забился каталитический преобразователь отр.газов DOBLO 1.9D |
Доброго время суток !
Сегодня появилась проблема на ДОБЛО 1.9Д--забился катализатор.
Да так забился-что на первой передаче кое-как доехал домой.
В гараже его снял, ремонту он не подлежит так-как он не разборный.
Узнал на счет нового- 300 евро(!!!).
Можжет кто-то стыкался с такой проблемой?
А то я не знаю: пробить его и поставить на место, или вместо него вварить трубу и пустить прямотоком.
И как это скажется на работе двигателя?
Или все таки есть способ его прочистить или продуть? _________________
Gekko Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 22:35 Заголовок сообщения: Re: Забился каталитический преобразователь отр.газов DOBLO 1 |
yurochka писал(а): |
Выбрось и катайся, ничего е будет кроме увеличения дыма из выхлопной, уже 1,5 года так езжу |
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 22:48 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Выбрось и катайся, ничего е будет кроме увеличения дыма из выхлопной, уже 1,5 года так езжу
А ты вваривал трубу или пламягаситель?
Шума добавилось в салоне? _________________
Gekko Италофан
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 09:47 Заголовок сообщения: |
Пламягаситель с твАрии воткнули знакомые, звук не поменялся, по крвйней мере я не заметил, моща поднялась немного |
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 21:45 Заголовок сообщения: |
Вварил вместо катализатора просто трубу- звук не поминялся. но кажется появилась легкая вибрация при добавления газа.
Сегодня купил на автобазаре стронгер ( 160 грн. длина 35 см ) но пока не вварил. Когда установлю -напишу. _________________
jack74 Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 22:41 Заголовок сообщения: |
Всё правильно - спокойно выбрасывай. Даже мощность двигателя чуть возрастёт. Он стоит только для очистки выхлопных газов. Так что пока мы не Европа - никто не заметит |
Буба Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пн Окт 19, 2009 12:44 Заголовок сообщения: |
Gekko писал(а): | Пламягаситель с твАрии воткнули знакомые, звук не поменялся, по крвйней мере я не заметил, моща поднялась немного | Я от многих слыхал,что расход топлива увеличивается когда като вырезают.... Правда или наоборот уменьшается?????? З.Ы. Тоже слыхал мнения об уменьшении расхода........ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Слава_Вин Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
Добавлено: Пн Окт 19, 2009 12:52 Заголовок сообщения: |
У меня изменений 0 ни в тяге ни в шуме ни в расходе _________________ Буду рад любому доброму совету |
petro Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2009 Сообщения: 10 Откуда: pereginsk
Авто: fiat doblo 1.9d
Добавлено: Сб Ноя 21, 2009 00:35 Заголовок сообщения: |
по наших дорогах я загубив катализатор уварив трубу рік без нього не бачу змин |
fikhtner Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.10.2009 Сообщения: 186 Откуда: СПБ
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
Добавлено: Вс Ноя 22, 2009 23:34 Заголовок сообщения: |
выкинуть католизатор- правильное решение!!! Он дорогой! Т.к. содержит драг металлы (их даже гдето принимают за нормальные бабки!!!) Лучше поставить пламягаситель. Мощность возрастёт- ибо ща вообще не едет и расход уменьшится!!! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
SergeyM Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.04.2007 Сообщения: 58 Откуда: г.Чернигов
Авто: Suzuki SX4
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 10:28 Заголовок сообщения: |
А на 1,6 бензине кто-то выбрасывал катализатор? С датчиками ничего не надо делать? |
fikhtner Италофан
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 17:16 Заголовок сообщения: |
Если стоит датчтик, то его придётся обманывать! Точно не помню, но помоему там сопротивление какое то ставить надо, короче копаться в нете надо- гдето есть. Свои хитрые старые связи потерял! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 18:53 Заголовок сообщения: |
SergeyM писал(а): | А на 1,6 бензине кто-то выбрасывал катализатор? С датчиками ничего не надо делать? |
Если он работает лучше не выбрасовать,затем химичить с датчиком,затем появится перерасход.В идеале если выбрасывается катализатор нужна прошивка другая-без датчика(кислорода).Если конечно кату пипец тогда нужно химичить,а так не советую. |
fikhtner Италофан
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 19:30 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | SergeyM писал(а): | А на 1,6 бензине кто-то выбрасывал катализатор? С датчиками ничего не надо делать? |
Так реч и идёт о том ,что катализатор забит! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
