электроусилитель руля на Grande Punto
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я Вам граждане советовал бы с этим щастьем попробовать по номеру этого узла в ексисте поискать. Тут случайно человеку помогал найти ЗЧ по 159, оказалось там есть вся машино по ЗЧ. При этом на оригинал цены епера и множество замен оригинала в 2-3 раза дешевле. Срок доставки 7-8 дней.
К примеру я купил филтр воздуха за 169 грн. (цена у ИА 550 грн), думаю с усилителем проблему можно там решить малой кровью.
Можеть быть и ваш датчик продается как отдельная деталь....
Друг жертв автопрома ©
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RUSLAN писал(а):
Привет! Я менял тоже усилитель действительно он стоит 17000-18000 грн. но можно сделать ремонт усилителя и ето обойдеться гараздо дешевле где имено зделать могут не знаю но в инете очень много обявлений по ремонту уселков+на Сто сказали что они сдают их времонт Very Happy
Ваш веселитель стоит окло 10 000 грн. в Екзисте номерок по еперу 55704062. У сборе, оригинальный и новый..
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю даже 10 тыс. грн. - цена не адекватная
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем то да...Италия одним словом. На мою АР, как оказалось, главный цилиндр сцепления (там нет ничего савсем почти) стоит 500 евро Evil or Very Mad
Ну 10 000 все же не так больно как 18 000 Wink
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Граждане те же проблемы, при усилии влево дает стук машинка Гранде пунто. Сервис сделал диагностику и вердикт Електроусилитель - новый 10000 грн. б/у 5000 - но как по мне если там стоит китайское г-но то менять не переменять...
Може подскажите.
Есть ли удачные способы ремонта?
Alyonka
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы, все внимательно изучила. Но, к сожалению пришлось менять всё всборе, так как и говорили - полетел датчик угла поворота руля, а до 2007 года он, к сожалению, несьемный и замене не подлежит. Т.ч. заплатила 700 евриков, прождала месяц и уже летаю, как птичка Smile
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос только сколько раз нужно будет платить 700 евриков, так как сия проблема не единична, у меня к примеру 45 тысяч ГП прошла и есть такая проблема, если каждых 45 тысяч менять то теоретически машинка дорожат, а на практике дешевет...
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2009 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли у кого этот долбанный уселитель вышедший из строя и снятый с машины? Кто желает отдать на препарацию? Возможно и не такой уж он неремонтируемый Wink
Сервисникам, особенно серо-официальным, верить нельзя у них задача развести на деньги клиента....Наверное стоит его таки разобрать и подумать, почитать документацию.
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонил сюда
http://www.avtomag.org/stati_1.html
может кто сталкивался?
Сказали высылай привод попробуем побороться.
Комуто эти ребята помогали?
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svoyv писал(а):
Звонил сюда
Ремонтировать ГУРы и трубы(последние потом все равно не ходят) это несколько не то что бы электроусилитель с управлением от БУ, автоматической защитой от перегрузок да и про который что то прочитать можно только зная язык и заплатив денег. Wink
Ronald
Авто: Fiat Grande Punto 5D
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Враки! Всё снимается очень прекрасно, сам лично свой снимал!
Завтра специально еду на Киев чтобы попытаться побороть сию проблему, если получится, всем расскажу где и за сколько делал...
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть возможность дать ответ до пятницы...
Так как в пятницу снимаю усилок и отправляю на Симферополь (2 дня пути) В понедельник у них, в четверг у меня....
Столько времени без машины для меня накладно.
Если бы были специ в киеве все намного проще, можно даже покататься... С хмельницкого 350 км.
Ronald
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, как и говорил был я вчера в Киеве на одном СТО. Мастер, котрого зовут Сергей проковырялся несколько часов и в принципе оживил бы, ну у меня проблема с самим датчиком угла поворота руля (он у меня можно сказать помер). Для полного оживления мне нужно купить живой датчик, установить и отцентровать.
svoyv Я тебе советую поехать на Киев, только усилок не снимай (если машина позволит так ехать), а езжай с ним, чтобы он тебе его на месте и попробовал, тем более что для полного снятия усилка тебе придётся отпаивать кабели от эл.двигателя.
Контакты человека я тебе в личку напишу.
AlxMpak
Авто: Fiat Panda
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый коллеги!
Нашел вот эту тему, у меня симптомы в общем похожие с машинкой, дрожит руль при заведенном двигателе, когда стоишь на месте.
Предполагаю поковыряться с машинкой на ближайших выходных и в связи с этим есть вопросы. Во первых, где расположен датчик угла поворота руля: в модуле сервопривода или в модуле контроллера ЭУР? снимаются ли они по отдельности или как вообще происходит процесс извлечения данного устройства?
Вопрос к тем кто менял ЭУР, что именно вам меняли? Просто на exist.ru усилитель руля сосотит из нескольких узлов. Силовой модуль и мозги. Силовой модуль стоит 18 тыс руб, мозги 30 тыс. (~600 и ~1000 долл. соответственно).
Вопрос к Ronald_Poltava, мастер ничего не говорил о том как центрировать датчик?
Заранее спасибо всем за ответы.
Ronald
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну самому снять трудновато, датчик находится на рулевой колонке. Оно такое пластмассовое и круглое. Сам он не каталоджная деталь, найти в Киеве нереально, есть в Харькове и Одессе на разборках.
Центрировать как обычно, нужен KTS с прошивкой на Grande Punto, который нужно подключить и найти правильное положение установки датчика, при котром комп будет показыать угол угла поврота 0 градусов (мой сходит с ума, показывает 1152 градуса и потом отрубается эл. двигатель, чтоб не сгорел). Езжу с отключенным датчиком угла поротоа, отключить его легко, 1 клемма внизу под рулём.
Самому не рекомендовал бы лезть и снимать, т..к оч. много меток нужно ставить, на полмиллиметра промажешь и будет сам руль крутить в сторону.... проверено, лучше обратись к спецам.
Я думаю мастер будет не против если я сдесь его координаты дам:
Зовут Сергей, 050-9368956. СТО недалеко от Севастопольской площади, ул. Молодогвардейская, 32 (сразу за рынком бывшая база).
Всем удачи! И запасайтесь датчиком поворота руля, он в 90% случаев понадобиться...
Страница 2 из 10
