За и против ГБО
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 68, 69, 70  След.
За и против ГБО
За:Экономия
66%
 66%  [ 35 ]
Против
33%
 33%  [ 18 ]
Всеравно на чем ездить
0%
 0%  [ 0 ]
Всего голосов : 53
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursulЭто блеф..мистификация.. Rolling Eyes Laughing Cool Wink
mi vida loca- яіБаль))
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкинул из Дедры в Типо ибо надоела Laughing ? так?
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
Laughing
Половина ГБО с Дедры ездит у Витали Мастера, половина осталась там Laughing Ну как половина... Редуктор было супер-лень демонтировать, ну и проводка осталась Rolling Eyes
Италоголизм не лечится...
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда с муссы буишь выкидывать свисти Cool
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
я на метане езжу и поверь с этим газам особа не намухлюеш.так как машина не поедит.а с бензой мухлевать можно до посинения.
Hattabбольшой +1
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто хочет момухлевать с бензом и расходом обеденяйтесь маса предложений от впрыска воды до установок Мейэра.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
SERA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ктото создаст ВАЖНУЮ ТЕМУ по вопросу альтернатива бензину
Calenval
Авто: Фиат Типо 1,4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По опыту знаю что впрыск воды на авто- действительно работает, но только примерно на 25 машинах из 100. Плюс очень геморный процесс установки и настройки.
А по газу, что его количество на заправке заправляют точно, так это миф- постоянно оправдываются, то мол плотность его велика, то наоборот мала, и под этой эгидой заправляют меньше. РАзводяги. А про качество я ваще молчу.
Альтарнатива бензину- электро и водородные двигатели. НА теперешний момент с водородом туго- японцы , читал вроде сделали такой автомобильчик, но пока прототип, вода расщепляется при помощи бора (не помню точно). А как вспомогательное топливо, водород уже применяется и сейчас (писал выше). В отличии от впрыска воды, настройка не такая хлопотная, да и КПД от неё выше.
SERA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Calenval Полностью поддерживаю, разработаных систем немерено, у меня стоит по подаче водорода но надо немного доделать, самуподачу и т.д. систему регулировки. Сделаю фотки размещу.
Купить довольно дорого
CrAzY
Авто: FIAT Tempra 2.0 АКПП 4ст 95г.в (120.000км) -- FIAT Dukato 86r.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
научная,совковая, литература гласит -
1. ПРОПАН + 100% к ресурсу
2. МЕТАН - 30% от ресурса (касается только головки)
А ЕСЛИ УЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ Аи-95 то могу смело сказать
3. Аи-95 - 70% от ресурса (и не только двигателя но и выхлопной системмы, Л зода, датчики связанные с топливом и выхлопом.....)
дело все в том что газ не получается мутить, разбовлять, повышать октановое число и т. д.
ПРОПАН еще может и можно но очень трудно а МЕТАН вообще не возможно какой в трубе идет такой и в балоны дуют (обычно все мутиво заканчивается с обманом литража на заправке)
на газу двигатель работает гораздо мягче и обороты держит порядком выше
968М-ВСЕ МОСКВИЧИ-ВСЯ КЛАСИКА-08-09-ОМЕГА-ОМЕГА CD-ОМЕГА В-ЛАНОСЫ+ТЕМПРА+ДУКАТО+СИЕРА
Дураков, не так много как мы думаем, просто надо научится понимать людей.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrAzY
+1
CrAzY
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратите внимание на таксеров на старых ланосах(такси это истенная проверка на выживание), они все на пропане, машины кончают как могут о моторы живут мин 500тыс. потом только кольца причем даже зачастую 0 или 1 размер и дальше мин 250тыс. из собственного опыта (сдаю ланосы в аренду на такси - есть и метан, и пропан, и бензин) на бензине умирают гораздо быстрее а выхлопная система вообще без коментариев........
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 04:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Calenval писал(а):
В камере сгорания ТВС сгорает примерно 45-55%, все остальное догорает в катализаторе на выпуске. Газ Брауна (ННО) позволяет дожечь ТВС процентов на 80-90. И это не "сказки" а реальные показатели.
раскажи откуда ти ети "реальные показатели" взял???
для оптимизацыи сгорания применяются катализаторы(не те что в вихлопе,а добавки в топливо) на основе паладия например, но ето оч дорого и не целесообразно!!!
CrAzY
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 04:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛЮДИ ПОРОШУ ПОДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ
КУДА В ТЕМПРЕ ОБЫЧНО СТАВЯТ ГАЗОВЫЙ РЕДУКТОР, ТЕМПРА 2.0 16КЛ. ТАМ, БЛИН, ПАЛЕЦ НЕКУДА ВОТКНУТЬ, НЕГОВОРЯ О РЕДУКТОРЕ, Я ВИЖУ ТОЛЬКО ОДИН ВЫХОД, ЭТО ПЕРЕНЕСТИ АКБ В БОГАЖНИК НО БОЮСЬ ПАРЫ КИСЛОТЫ ПОРАЗЬЕДАЮТ ОБШИВКУ, ДА И ВОДОРОД ПРИ ЗАРЯДКЕ........ КОРОЧЕ СТРЕМНО УЖ ОЧЕНЬ
ОТПИШИТЕСЬ У КОГО УСТАНОВЛЕН ГАЗ (ЛУЧШЕ МЕТАН)
Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
CrAzY
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 04:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ ВОДИТЕЛЬ РАБОТАЛ НА ПЕРЕВАЛОЧНОЙ НЕФТЕ БАЗЕ ТАК ВОТ РАССКАЗЫВАЛ-
ПРИЕЗДЖАЕТ БЕНЗОВОЗ 15т ЗА 95м+ ЕМУ С ЕМКОСТИ КОТОРОЙ БЕРУТ 92 НАЛИВАЮТ, ПОТОМ ДАЮТ БАДЯГУ (БОЧКУ 10Л) С КРАСИТЕЛЕМ И ХРЕНЬЮ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОКТАНОВОГО ЧИСЛА ЗАЛИВАЮТ В ЦЕСТЕРНУ (СУБСТАНЦИЯ НАПОМИНАЕТ ГУСТУЮ ЭПОКСИДНУЮ СМОЛУ) ЕДЬ,
МОЛ, ПО ДОРОГЕ РАЗМЕШАЕТСЯ.................. (ПО НАКЛОДНЫМ ВЕЗДЕ 95+) Shocked
Страница 43 из 70
