| За и против ГБО |
| За:Экономия |
66% |
[ 35 ] |
| Против |
33% |
[ 18 ] |
| Всеравно на чем ездить |
0% |
[ 0 ] |
| Всего голосов : 53 |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 01:16 Заголовок сообщения: |
ursulЭто блеф..мистификация..  _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 01:21 Заголовок сообщения: |
Выкинул из Дедры в Типо ибо надоела ? так? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 01:23 Заголовок сообщения: |
ursul
Половина ГБО с Дедры ездит у Витали Мастера, половина осталась там Ну как половина... Редуктор было супер-лень демонтировать, ну и проводка осталась  _________________ Италоголизм не лечится...
ursul Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 01:32 Заголовок сообщения: |
Когда с муссы буишь выкидывать свисти  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 18:52 Заголовок сообщения: |
Perepic
я на метане езжу и поверь с этим газам особа не намухлюеш.так как машина не поедит.а с бензой мухлевать можно до посинения.
Hattabбольшой +1 _________________ Бортовик Темпра |
SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 12:24 Заголовок сообщения: |
Кто хочет момухлевать с бензом и расходом обеденяйтесь маса предложений от впрыска воды до установок Мейэра. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
SERA Италомафиози
Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 12:26 Заголовок сообщения: |
Может ктото создаст ВАЖНУЮ ТЕМУ по вопросу альтернатива бензину
???????? _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Calenval Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2009 Сообщения: 28 Откуда: Киев
Авто: Фиат Типо 1,4
Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 12:51 Заголовок сообщения: |
По опыту знаю что впрыск воды на авто- действительно работает, но только примерно на 25 машинах из 100. Плюс очень геморный процесс установки и настройки.
А по газу, что его количество на заправке заправляют точно, так это миф- постоянно оправдываются, то мол плотность его велика, то наоборот мала, и под этой эгидой заправляют меньше. РАзводяги. А про качество я ваще молчу.
Альтарнатива бензину- электро и водородные двигатели. НА теперешний момент с водородом туго- японцы , читал вроде сделали такой автомобильчик, но пока прототип, вода расщепляется при помощи бора (не помню точно). А как вспомогательное топливо, водород уже применяется и сейчас (писал выше). В отличии от впрыска воды, настройка не такая хлопотная, да и КПД от неё выше. |
SERA Италомафиози
Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 17:15 Заголовок сообщения: |
Calenval Полностью поддерживаю, разработаных систем немерено, у меня стоит по подаче водорода но надо немного доделать, самуподачу и т.д. систему регулировки. Сделаю фотки размещу.
Купить довольно дорого _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
CrAzY Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2009 Сообщения: 45 Откуда: Украина, Чернигов
Авто: FIAT Tempra 2.0 АКПП 4ст 95г.в (120.000км) -- FIAT Dukato 86r.
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 00:40 Заголовок сообщения: |
научная,совковая, литература гласит -
1. ПРОПАН + 100% к ресурсу
2. МЕТАН - 30% от ресурса (касается только головки)
А ЕСЛИ УЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ Аи-95 то могу смело сказать
3. Аи-95 - 70% от ресурса (и не только двигателя но и выхлопной системмы, Л зода, датчики связанные с топливом и выхлопом.....)
дело все в том что газ не получается мутить, разбовлять, повышать октановое число и т. д.
ПРОПАН еще может и можно но очень трудно а МЕТАН вообще не возможно какой в трубе идет такой и в балоны дуют (обычно все мутиво заканчивается с обманом литража на заправке)
на газу двигатель работает гораздо мягче и обороты держит порядком выше _________________ 968М-ВСЕ МОСКВИЧИ-ВСЯ КЛАСИКА-08-09-ОМЕГА-ОМЕГА CD-ОМЕГА В-ЛАНОСЫ+ТЕМПРА+ДУКАТО+СИЕРА
Дураков, не так много как мы думаем, просто надо научится понимать людей. |
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 00:54 Заголовок сообщения: |
CrAzY
CrAzY Amico
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 01:02 Заголовок сообщения: |
обратите внимание на таксеров на старых ланосах(такси это истенная проверка на выживание), они все на пропане, машины кончают как могут о моторы живут мин 500тыс. потом только кольца причем даже зачастую 0 или 1 размер и дальше мин 250тыс. из собственного опыта (сдаю ланосы в аренду на такси - есть и метан, и пропан, и бензин) на бензине умирают гораздо быстрее а выхлопная система вообще без коментариев........ _________________ 968М-ВСЕ МОСКВИЧИ-ВСЯ КЛАСИКА-08-09-ОМЕГА-ОМЕГА CD-ОМЕГА В-ЛАНОСЫ+ТЕМПРА+ДУКАТО+СИЕРА
t309 Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 1335 Откуда: Львов
Авто: dedra
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 04:24 Заголовок сообщения: |
| Calenval писал(а): | | В камере сгорания ТВС сгорает примерно 45-55%, все остальное догорает в катализаторе на выпуске. Газ Брауна (ННО) позволяет дожечь ТВС процентов на 80-90. И это не "сказки" а реальные показатели. |
раскажи откуда ти ети "реальные показатели" взял???
для оптимизацыи сгорания применяются катализаторы(не те что в вихлопе,а добавки в топливо) на основе паладия например, но ето оч дорого и не целесообразно!!! |
CrAzY Amico
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 04:34 Заголовок сообщения: |
ЛЮДИ ПОРОШУ ПОДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ
КУДА В ТЕМПРЕ ОБЫЧНО СТАВЯТ ГАЗОВЫЙ РЕДУКТОР, ТЕМПРА 2.0 16КЛ. ТАМ, БЛИН, ПАЛЕЦ НЕКУДА ВОТКНУТЬ, НЕГОВОРЯ О РЕДУКТОРЕ, Я ВИЖУ ТОЛЬКО ОДИН ВЫХОД, ЭТО ПЕРЕНЕСТИ АКБ В БОГАЖНИК НО БОЮСЬ ПАРЫ КИСЛОТЫ ПОРАЗЬЕДАЮТ ОБШИВКУ, ДА И ВОДОРОД ПРИ ЗАРЯДКЕ........ КОРОЧЕ СТРЕМНО УЖ ОЧЕНЬ
ОТПИШИТЕСЬ У КОГО УСТАНОВЛЕН ГАЗ (ЛУЧШЕ МЕТАН)
CrAzY Amico
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 04:55 Заголовок сообщения: |
У МЕНЯ ВОДИТЕЛЬ РАБОТАЛ НА ПЕРЕВАЛОЧНОЙ НЕФТЕ БАЗЕ ТАК ВОТ РАССКАЗЫВАЛ-
ПРИЕЗДЖАЕТ БЕНЗОВОЗ 15т ЗА 95м+ ЕМУ С ЕМКОСТИ КОТОРОЙ БЕРУТ 92 НАЛИВАЮТ, ПОТОМ ДАЮТ БАДЯГУ (БОЧКУ 10Л) С КРАСИТЕЛЕМ И ХРЕНЬЮ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОКТАНОВОГО ЧИСЛА ЗАЛИВАЮТ В ЦЕСТЕРНУ (СУБСТАНЦИЯ НАПОМИНАЕТ ГУСТУЮ ЭПОКСИДНУЮ СМОЛУ) ЕДЬ,
МОЛ, ПО ДОРОГЕ РАЗМЕШАЕТСЯ.................. (ПО НАКЛОДНЫМ ВЕЗДЕ 95+)  _________________ 968М-ВСЕ МОСКВИЧИ-ВСЯ КЛАСИКА-08-09-ОМЕГА-ОМЕГА CD-ОМЕГА В-ЛАНОСЫ+ТЕМПРА+ДУКАТО+СИЕРА
