Стук в подвеске или рулевом механизме
Сергей Иванович
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Стук в подвеске или рулевом механизме Ответить с цитатой
Фиат Типо Недавно появился стук в районе ног переднего пассажира. В прошлом году заменил новый рулевой механизм (рейку), пару месяцев назад заменил комплект сайлентблоков, месяц назад заменил стойки стабилизатора, и резинки стабилизатора. Стук проявляется при проезде ям, стыков плит, но сильнее всего при выворачивании руля. Сегодня был у мастера, он сказал что вероятнее всего разбиты втулки на концах рейки. Господа профессионалы посоветуйте путное.
kjb
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчёт Рычага?? Ты же говоришь рейку менял. Втулки на концах рейки ты имеешь ввиду рулевые наконечники?? Наконечники ощутимого стука не дадут.
Сергей Иванович
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер залез под машину, щупал опоры, наконечники рулевых тяг, особого люфта нет, когда взялся за стержень выходящий из рейки и начал дергать верх-низ, стал слышен характерный стук в районе ного переднего пассажира. Что вообще стоит на конце зубцов рейки, перед своеобразными гранатами?
kjb
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там стоит осевая шаровая опора. Но у меня эти опоры тоже люфтят.
Сергей Иванович
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но при выворачивании руля до упора должен быть какой ограничитель,упор. У меня осталась старая рейка, может разобрать одну сторону, снять гранату и посмотеть есть ли там какая-то втулка
kjb
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагноз поставить нереально, ибо если менялись сайлентблоки на рычаге - там может быть уже что угодно, начиная от самих сайлентблоков криво установленных.
Италоголизм не лечится...
Сергей Иванович
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вывернуть рулевое колесо до упора влево, затем повернуть немного назад и начать вертеть рулем вправо-влево гдето на 50 град слышен стук вроде в рейке. Кроме того если взяться рукой за вал, выходящий из корпуса рейки то слышен люфт. На старой (родной ) рейке такого люфта нет.
kjb
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Иванович
В рейке есть пластиковая втулка, которая меняется. Люфт должен уйти.
Могут быть разбиты рулевые тяги ("яблоки")-подлежат замене...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Иванович
И еще, проверьте в поворотном кулаке посадочное место под шаровую опору. Бывает разбивается и появляется стук
Сергей Иванович
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулку где можно достать. Я слышал что умельцы ставят из капролоктана. Кстати старую рейку я сдавал в ремонт для замены какой-то втулки.
kjb
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Иванович
У вас где взять, не знаю. В Киеве 20 грн стоит
Сергей Иванович
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собираюсь по делам в Киев, где взять эти втулки
kjb
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Иванович
На Березке 80632470840, у меня есть 80639989129, где еще-не знаю
Сергей Иванович
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я живу в Бердянске и Березка мне не о чем не говорит. Прошу адрес и как проехать на метро или маршрутке
kjb
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будете в Киеве, позвоните мне, пересечемся
