Леха Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Май 19, 2009 08:40 Заголовок сообщения: |
Попробуй перед включением задней дважды нажимать сцепление и не включай заднюю сразу после остановки, обожди 2-3 сек. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
добло Amico
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.04.2009 Сообщения: 10 Откуда: днепропетровск
Авто: браво,линеа,добло
Добавлено: Ср Май 20, 2009 14:02 Заголовок сообщения: |
не забывайте что мы ездим на машинах турецкой сборки,я пока свою настроил.... рассказываю-1.поменял стойки амортизаторов вместе с пружинами-перестала клевать носом в ямы ,у новых пружин на 1,5 витка больше,2.поменял задние амортизаторы-перестала прыгать как козёл и рессоры +все втулки,3.поменял сцепление в сборе -ушла мелкая вибрация,4.залил кондиционер металла в мотор,гидроуселитель,коробку-тяга стала лучше,ушла вибрация с руля
машина 2006 года пробег 70000
все поменяные детали-ТУРЕЦКИЕ -дерьмо редкое,обидно что Фиат не следит за качеством на турецких заводах |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Пт Дек 31, 2010 20:07 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | Стоит посмотреть на трос сцепления, если он с системой самоподводки, то жарит она не по детски. На Скудо продолбались, коробку снимали, сцепление поменяли, пока я ломиком не попробовал выжать сцепление и не убедился что с ним все ОК. Просто система подвода хочу работаю, хочу нет, то рывки при трогании, то вообще передачу включить нельзя. |
Вот у меня сегодня в канун Нового Года произошло нечто подобное: педаль через раз проваливается и невозможно включить 1 2 и заднюю передачу 3 4 и 5 включаются но вроде как ведет.При работающем двигателе вилкой включения сцепления трясет.Я надеюсь что это трос.
Может кто сталкивался подскажите плиз! |
Сергій Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Сб Янв 01, 2011 20:45 Заголовок сообщения: |
У мене було подібне, тріснув виток на пружині диска щеплення і баламутив весь процес. Щеплення то вело, то буксувало, то воно працювало то ні. Теж думав трос, а поміняв щеплення в зборі. |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Вс Янв 02, 2011 12:41 Заголовок сообщения: |
Скільки коштує і де купував? А ще якщо пару разів вижимаю то буває що попадає на правильне положення і працює. |
Сергій Италофан
Добавлено: Вс Янв 02, 2011 13:03 Заголовок сообщения: |
Було це минулого літа. Комплект LUK ( диск, корзина, вижимний) коштував 1600 грн. , якщо не помиляюсь + оригінальний трос 350 грн. Не спіши міняти, можливо нехай спец. подивиться, можливо це трос, по інтернету важко сказати. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вс Янв 02, 2011 13:37 Заголовок сообщения: |
Мені здається що спочатку треба розібрати і подивитись що там.Я міняв на пижику,замовляв ЛЮК комплект 850грн. |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Вс Янв 02, 2011 13:58 Заголовок сообщения: |
Дякую всім завтра їду до майстра. |
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 11:16 Заголовок сообщения: |
Aryll писал(а): | Дякую всім завтра їду до майстра. |
А самому то буде дешевше! |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 21:05 Заголовок сообщения: |
Сьогодні розібрали і сьогодні ж купи в зборі LUK 1680грн.Самому по часу виходить те саме.
До речі яке масло в коробку лити і скільки? |
Сергій Италофан
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 22:46 Заголовок сообщения: |
Aryll писал(а): | Сьогодні розібрали і сьогодні ж купи в зборі LUK 1680грн.Самому по часу виходить те саме.
По каталогу тільки синтетика, я лив ТОТАЛ. Іде біля 2-ох літрів. |
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 11:09 Заголовок сообщения: |
А чому так дорого? |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 16:17 Заголовок сообщения: |
[quote="шурік"] Aryll писал(а): | Сьогодні розібрали і сьогодні ж купи в зборі LUK 1680грн.Самому по часу виходить те саме.
А чому так дорого?[/quote
Запитував у всіх торговців яких знав та й якщо минулого літа було 1600(вище писали) то ніби не дуже.
Виникла ще одна проблема в ході ремнту-не можу знайти направляючу втулку вижимного. |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 12:05 Заголовок сообщения: |
То міняв хто цю втулку? Якщо так то де знайти? |
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 14:28 Заголовок сообщения: |
А на розборках?Може її можна виточити? |
