HELP-моновпрыск
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тады не буду больше на сегодня огорчать Very Happy у меня таких на глаз идеальных 5 штук. Завтра поставишь, расскажишь что вышло.
Мах
Авто: Fiat tipo 1,6i.e.1993г.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок
Владимир67
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напрасно ты его снимал- поставить на место точно без спец. оборудования практически невозможно
Владимир
Мах
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИТОГ-ничего непомогло!!,при где-то 120 скидывании ошибки все встало на свои места-1,5 дня езжу в разных режимах(просто издеваюсь над машиной)все ведет себя прекрасно
Мах
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
картинку что сбросили я так понял нужна для проверки его,а какие должны быть показатели при установленном датчике при нулевом положении датчика дроссельной заслонки??
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какую картинку тебе скинули? И поподробней расскажи как ты ставил наместо датчик.
Мах
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик заслонки поставил приблизительно на свое место-не работало,после 120 скидывании ошибки оно заработало(катаюсь 1,5 дня все ок)никто ничего не настраивал(все ето похоже на глю винды-все заработало на старых запчастях,кроме датчика дросселя б.у.)
Мах
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
картинку смотри раньше,а по поводу настройки так ничего и не понял-как настроить датчик дроссельной заслонки в положении 0????????????????/
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При включенном зажигании открываем дроссельную заслонку, пальцем нажимаем на винт регулятора хх, винт полностью убегает в рхх. снимаем разъем с рхх. смотрим, чтобы дз легла на ограничитель (иногда все-таки не ложится, и приходится снимать рхх). на второй ноге дпдз со стороны мотоного щита должно быть 0,19-0,21 В. Проверяется второй раз после затяжки болтов. Скидываеш клему на 15-20 мин. После этого заводишь движек и не трогая педали газа даёш машине поработать 5-10мин. на холостых.
Мах
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.19-0.21 В относительно чего??? на ноге плюс а остальное на маccу???.проверяется по одной ноге???
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
Мах
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мах
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра пойду ставить на 2 ноге 0.19-0.21в правильно?(моторный щит ето слева или справа если смотреть на датчик в установленном виде)
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, не проще аську завести? А то чат получается из форума.
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Мах
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на второй ноге напр приблизно 5в
Страница 5 из 7
