Дмитрий Д. Amico
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2008 Сообщения: 9 Откуда: Харьков
Авто: Doblo 1.9 TD
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 14:28 Заголовок сообщения: Doblo 1.9jtd 2004г Заводится и глохнет. Помогите! |
Заводится как часы. 10-15 сек - и глохнет. Снова заводится толькочерез несколько часов. При этом никаких ошибок не высвечивает и комп тоже никаких кодов ошибок..
Первый раз так было с неделю назад- заглох , ну я снова ключ на старт - и всё путём. А в субботу - заглох и всё.
Отволок на неоф. сервис. Поменяли датчик воздуха, что перед турбиной , Фильтры топлива и воздушный - завелась. Прогрели , заглушили., доехал домой - через 30мин заводить - завелась , 10-15 сек - заглохла.
Отволок обратно . Проверили насос в баке, откидывали катализатор...
Ничего. |
hab Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 14:53 Заголовок сообщения: |
попробуй после такой самозаглушки клемму аккумулятора откинуть сек. на 5. потереби маленькие реллюшки в подкапотном блоке, что рядом с аккумулятором. они взаимозаменяемы, местами поменять попробуй, я сейчас не помню которая из них блок управления питает. |
Дмитрий Д. Amico
Авто: Doblo 1.9 TD
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:50 Заголовок сообщения: |
Да спс , попробуюю. завтра заберу с неоф. сервиса ибо там уже разводят руками и попробую.
Я тоже думаю что контакты виноваты, потому как неисправность плавающая - то есть то нет. |
Nikolja Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.11.2008 Сообщения: 86 Откуда: Amsterdam
Авто: Fiat Doblo Natural Power & 1.9JTD
Добавлено: Ср Ноя 26, 2008 20:17 Заголовок сообщения: |
Це 70% треба міняти КОМОН-РЕЙЛ |
Дмитрий Д. Amico
Авто: Doblo 1.9 TD
Добавлено: Ср Ноя 26, 2008 22:07 Заголовок сообщения: |
Сделал таки я его !!!
Забрал сегодня с неофициального сервиса, снял по совету hab из под капота блок с релюхами и все реле снимал -разбирал-осматривал-проверял подачей 12в . Также снял-воткнул все предохранители.
Поставил наместо и всё заработало.
Вопрос к Nikolja а что такое КОМОН-РЕЙЛ ? |
Дмитрий Д. Amico
Авто: Doblo 1.9 TD
Добавлено: Вс Янв 18, 2009 19:23 Заголовок сообщения: |
Опять глохнет ЗАРАЗА!
2 месяца отьездил - никаких проблем. И вот опять.
Релюшки, предохранители, разьёмы шевелил - ничего.
Может встречалась у кого такая проблемма ? |
hab Италофан
Добавлено: Вс Янв 18, 2009 20:30 Заголовок сообщения: |
в подкапотном блоке в левом ряду(в правом по ходу машины) релюшки(с переду на зад) r19; пустое место; r9 - релле на блок управления. его попробуй с каким нибудь местами поменять. у меня на катушке проводок от сварки отлетел и просто касался контакта, похожие приколы были. |
Добавлено: Вс Янв 18, 2009 22:24 Заголовок сообщения: |
кажу провірте насос комон рейла. такі самі признаки були на добло 2003 1,9JTD. тіпа їдиш знічого машина глохне,заводить не заводиться, постоїть трохи заводиться. Спрочатку подумали, що це топлівна бо стукниш по ній молотком 2рази машина заводилась. так і їздили по місту з молотком і пробоєм 3тижні. потім вияснили шо це комон рейл, поміняли і ОК. |
Дмитрий Д. Amico
Авто: Doblo 1.9 TD
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 19:39 Заголовок сообщения: |
Сегодня с утра завелась как не в чём не бывало.
Весь день заводил-ездил-гдушил.
НО под вечер снова не заводится.
Переменял практически все релюхи уже.
Что за зверь такой КОМОН РЕЙЛ ?
На завтра договорился отвезти в официальный сервис.
По телефону там сказали , что проблемму эту знают и сделают .
Как сделают - отпишу. |
Дмитрий Д. Amico
Авто: Doblo 1.9 TD
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 20:33 Заголовок сообщения: |
Итак докладываю: починили.
Сказали что всему виной фильрующая сеточка в регуляторе давления топлива. Была забита грязью.
Такхже заглушили датчик EGR. |
hab Италофан
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 21:24 Заголовок сообщения: |
поздравляю.
по топливу вообше ошибочка должна должна была быть. а егр (клапан, датчика нет) по какой причине заглушили? |
Дмитрий Д. Amico
Авто: Doblo 1.9 TD
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 18:06 Заголовок сообщения: |
Клапан почему заглушили толком я не понял, сказали что время пришло.
Как буду у них ещё - спрошу. |
