Еще раз про краник печки.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  След.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, ну все равно это изврат. у меня родной после легкой заморозки прошлой осенью течь стал. Снял, отогрел, почистил, поставил на гермет - все работает нормально.
Знакомый столкнулся с такой же проблемой (течь/недержание) - купил б/у и не парится. Так что Master - +1
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поподробнее о том, как чистил. Он же не разборный.
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТК
Краник остался,он заклинил в открытом положении.
Pustynnikov
У нас в Симферополе, с запчастями как то не очень. Новое- г.... редкое,
а б\у просто нету Sad . По поводу изврата, попадется б\у поменяю.
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badn, что там могло заклинить? Странно... Там клинить-то нечему. Устройство видел? Могло заклинить только из-за накипи, если ездил на воде долгое время.
Как чистил? Да снял, все пропырскал WD40, оставил на ночь, потом спиртиком... Можно еще на ночь утопить в каком-нибудь "Антинакипине". Вот и вся премудрость... Когда ставил на место, выдрал старую резинку (там пазик такой под нее есть, со временем резинка дубеет и становится практически одним целым с краником), подобрал с какого-то крана водопроводного, а дополнительно еще и на хороший слой гермета... Такм еще хитрость такая, что стоят подпружиненные шайбы, если их нет, то никогда нормально краник к радиатору не прежмешь.
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Пт Окт 17, 2008 09:35), всего редактировалось 1 раз
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
мог заклинить, в свое время на Типо менял, поставил новый польский, подсоединил, начал прокачивать систему и привет, течь на технологическом шве, когда снял интересу ради решил продуть, не ясно почему, но будучи на печке краник работал, когда снял, заслонка уже не поднялась.
Я знаю жизнь)
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха, а я уж растроился что мне с браком не везет. Оказывается течь по тех. шву - это нормальное явление. Короче надо на березку ехать за бу краником и не париться с этим вемавским г-ном.
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
ТК
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал тут ваши высказывания, вывод - водопроводный шаровый краник рулит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Laughing
Когда хотел купить б/у , то оказалось что он не перекрывает воду. Видно как ходит внутри заслонка, но продувается во всех положениях и воду туда наливали - течет! Значит там какая -то другая система заклинивания или еще чего. Уменя в любом положении оба шланга горячие, хотя тросик поднимается и опускается. Внутри - хрен его знает что случилось - не хочется лишний раз антифриз из системы выгодять.
ТК
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна идея!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Потек краник печки. Предположительно течет из механизма перекрывания на самом кране. Хочу сделать напрямую - отрезать ближе к механизму и надеть прямой шланг. Будет постоянно греть, но не течь!!! Кто-нибудь делал так?
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно говоря не представляю где там можно отрезать - он ведь сразу идет на расширение, от самой печки...
Лучше сходить на авторынок со своей печкой и найти самую подходящую с двумя выводами
ТК
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2008 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто знает может с тазов подходят краник или печка? Не хочется надолго ставить машину на простой - пока сниму, пока найду печку.....
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2008 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь один шланг полностью. Второй шланг закольцовываешь на место первого (не через печку а прямо там где трубка входит в салон.) над "шахтой" КПП
Шланг загнется, но это не страшно - антифриз будет бегать нормально.
Печку вытягивашь и едешь на авторынок.
От ТАЗов не подходит, хотя я пробывал от одной модели только.
ТК
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2008 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасиб за идею, так и сделаю.
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поставить под капотом резервный краник от таврии (ощутил как-то теплоту по ногам Laughing ). Сам купил радиатор с краником б/у , но резервный думаю надо всё равно.
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VICTOR-555
когда у меня был Типо, я возил с собой 8см трубку с нержавейки, вдруг чего, просто перед печкой закольцовывал шланги и все дела.
Я знаю жизнь)
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Када понекло взял металопласниковую трубку 16-ку и закольцевал , но всё случилось в гараже (много тосолу не вылилось-тряпочку постелил), а если в городе ? Пол машины в тосоле пока зделаеш в позе ЗЮ , а так перекрыл и поехал.
А трубка в машине ездит Laughing
Страница 4 из 11
