Поблема с системой охлаждения
AND
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ролик тоже Дайко?
AND
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ролик состоит из 4-х частей, что надо менять?
Волгоградец
Авто: Tempra 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник толькоSmile
AND
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я его не разбирал, но разве он вращаетсяч, чтобы обозвать его подшипником?
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно вращается!!! Иначе ремень сгорел бы. Если найдёшь подшипник отдельно, то обойдётся несколько дешевле, но у нас их нет нигде - лично искал! Посему меняю ролик целиком. Сними его и рукой повращай, если слегка туговато и безступенчато вращается, то будет ещё долго ходить. Если вращается с небольшим металлическим звоном (впечатление, что внутри абсолютно сухой) - лучше заменить.
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
AND
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто в Епере он называется "НЕПОДВИЖНЫЙ НАТЯЖНОЙ РОЛИК ".
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эт значит что весь узел не на пружине как у гидронатяжителей а натянул и застопорил
AND
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня забрал головку и собрал.
1. Чем удалить нагар на поршнях?
2. Если промыть пенал распредвала с коленвалом в солярке, сальнику ничего не будет?
3. На двух толкателях клапанов обнаружил вмятины изнутри с образованием локальных трещин (боковая стенка толкателя, где лежит шайба). Менять или нет?
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От соляры сальникам никогда ничего не бывает. Нагар я лично удаляю на наждаке с прикрученным вместо корудда металлическим ершиком.
Последний раз редактировалось: advert (Пт Сен 12, 2008 08:31), всего редактировалось 2 раз(а)
AND
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я поршни не снимал. Мне посоветовали некий антикокс.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и химией. Но не боишься что она протечёт в поддон к маслу? А это уж точно повлияет на сальники. Хотя, если аккуратно...
AND
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил болты, а они головка с расширением вроде шайбы. Надо ли подж такие болты ставить шайбы как по мануалу?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там же спец болты уже с шайбами Wink
067 763 30 38
AND
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я понимаю, что спец. Значит шайбы не ставить?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕстественноWink или у тебя стояли когда снимал?
067 763 30 38
Страница 5 из 7
