finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2266 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Дек 29, 2022 14:41 Заголовок сообщения: |
1. Показание датчика температуры на холодную/горячую ?
2. Показание термо датчика на форсунке ?
3. Исправность контактной группы в моторчике ХХ ?
4. Исправность датчика ХХ и его настройка ?
Наверно с этого нужно начать, а потом задавать вопросы. |
Eleanor Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.12.2022 Сообщения: 14 Откуда: Украина
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Чт Дек 29, 2022 19:11 Заголовок сообщения: |
finenko писал(а): | 1. Показание датчика температуры на холодную/горячую ?
По памяти не помню показаний датчиков, листочик где то посеял с запесями
Отвечая на вопрос 3 и 4 то там исправно всё, на всём диапазоне плавно меняется показание и тд (по дросеньной заслонке, кажысь 0.18-толи 0.25 ставил не помню)
По настррйке, тож отрегулировал, щуп 0.45 ; 0.50 концевик сработал, механизм не клинет, контакты норм, всё смазано и тд
А вот показание датчиков видемо нужно перемерять, так как не помню их показания, а листок как всегда, где то впехнул на видном месте, да так что теперь найти его не льзя) _________________ 🙂
Последний раз редактировалось: Eleanor (Чт Дек 29, 2022 19:26), всего редактировалось 1 раз |
Eleanor Amico
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Чт Дек 29, 2022 19:20 Заголовок сообщения: |
Тут ещё одна проблемка срисовалась
Рулевая рейка потекла (
Вижу что пока её до ума доведу, то сам с ума сойду.
Может кто вкурсе, какие размеры там сальников стоят?
С стороны тяг рулевых
Или с чего подходят сальники,
И с какими подводными камнями можно столкнутся при их замене _________________ 🙂 |
