Машинка "кашляет". чем лечить?
gpushkin
Авто: Уно
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 10:48    Заголовок сообщения: Машинка "кашляет". чем лечить? Ответить с цитатой
На днях выезжал с площадки и дном зацепился за кирпич (сам не пойму как мог - кирпич-то и стоя еле-еле до дна достал бы, а он лежал; ну да ладно). после этого проехал километров 20, и машину периодически начало трясти, как на очень холодном двигателе. несклько резких коротких рывков назад, дальше - нормально идет... через пару десятков км снова повторяется. вчера вот когда её сотрясло в очередной раз еще и заглохла.
температура в норме, других приключений не было. сегодня утром посмотрел под дно - на земле несколько капель масла; не много, но раньше не было вообще. на уровне это заметно не сказалось, то есть даже если и вытекает, то как-то уж очень неторопливо.
подскажите, на что это больше похоже? мне кажется, что-то с коробкой, но как-то слишком неправдоподобно, что один кирпич такое сделал.
это все про литровый бензиновый Уно-87
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо ти зачіпив піддоном двигуна? тоді може обламатись маслоприймач з насосу ........
gpushkin
Авто: Уно
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а этот маслоприёмник - он как выглядит, можно ли его самостоятельно поменять и нужно ли будет доливать потом масло? (я специалист разве что по великам Cool )
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло надо полностью сливать и снимать подон
067 763 30 38
gpushkin
Авто: Уно
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщем, я понял, что лучше таки на СТО
может, посоветуете, где Это могут посмотреть на левом берегу (Киев)?
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну і краще машину навідь не пробувати заводити, якщо звичайно (тьху-тьху-тьху) мотор вже не зловив клина.
gpushkin
Авто: Уно
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, будем надеяться на лучшее. сегодня доберусь, посмотрят - напишу
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего порвал заднию подушку кпп +кронштейн подушки отпустился или лопнул.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та возми заедь на яму,канаву, подьёмник,Одень старую куртку и шапку,залезь под Унчик спереди и сам всё увидишь! Или картер помят или подушка коробки оторвал, или катализатор порвал и оторвал Лямбзонт
