а звідки я знаю)) може при троїнні ідуть якісь просадки тощо, або при повторній заводці помилку писало... на клемах я поміряв декілька разів і написав
п.с. підкинув ще старі свічки - так само троїть і на них після простою. _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
на клемах - это одно. а что на блок управления приходит? не то, что сканер показал? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Проверить напряжение на среднем проводе разъема блока КЗ, там должно быть не ниже того, что на АКБ, или на доли вольта ниже, но не более. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Не знаю що таке «блок кз», на катушці 1го циліндра на центральному проводі немає напруги... по коайній мірі якшо там вдалося підлізти голкою тестера..
Мультіескан на ЕБУ показує нормальну напругу. 12,4 - 14V.
А 10V то зловило може десь під час маслання стартерм з хер знає якої спроби спроби завести.
сьогодні зранку взагалі не хотіла зхватувати, завелась з 3-4го разу і заглохла, потім ще раз заглохла, завів з 6-7го разу і одразу дав газу на 10 сек = хмара смердючого бензинового диму і все, холостий стабільний, як годинник, наче нічого і не було.
На мультіескану No errors доречі від учора. і сьогодні не з‘явились чомусь. Я не їздив, тільки разів 10 заводив із інтервалами в 2-3 години.(щоб ловити момент коли троїть). _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Александр Васильевич, там 4 катушки... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Вже писав- БКЗ=блок КЗ це блок з двох однотипних КЗ,
Типові.
ну це Ви про запалювання старіших авто мабуть розповідаєте, на хонді щось таке було - трамбльор і в ньому катушка, далі вв провода.
а тут 4 катушки (3 pin) і нема вв проводів, в колодцях пружинки такі ніби надсвічники)
якщо щось із катушками, то одразу із трьома-двома? чому через 10 сек прогазовки - ХХ стає ідеальним? при тому шо температура мотора піднялась на градус максимум... іна гарячу - заводиться як годинник і ніколи не троїть і не димить
Хоттабыч писал(а):
Ну, все-таки думаю, форсунки подливают...
за ніч наливають? чому свічки не мокрі (після того як не стартонула нормально, потрясло і заглохла) а просто чорні?
Romko писал(а):
по темі - t-jet дуже чутливий до якості суміші, особливо на холодну - в Linea колись навіть був офф. апдейт по прошивці 10го року здається, який усував "нюанси" з холодним запуском.. .
десь на розумних євро-форумах теж шось таке почитував
injection ECU: Bosch Motronic Me7.9.10
fw update version: 9.18.0
fw update is solving following problems:
- problems by starting cold engine
і ще дуже багато у кого там проблема вирішувалась заміною бензину
old gas in the tank (from running on lpg)
Розумію, щоб у нас була причина - погане пальне, це на раз два... але у них?
Я повністю бензин звичайно ж не міняв, весною було десь 1/4 баку Мозирського 95го бензину, потім долив ще 15 літрів 95го з Маршалу - нічого тоді не змінилось у плані заводки, більше не пробував _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Сб Июл 25, 2020 15:33), всего редактировалось 6 раз(а)
Возможно, в детали не вникал, но принцип един- +12 от АКБ и импульсы на первичке от ЭБУ. И тем проще при дефектовке- ничего в монтаже не надо менять, можно просто КЗ переставлять. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Заправив 10л якогось там «95 Євросуперпупер» на Кло(не реклама, просто найближча заправка із «брендових») в каністру, викатав весь бензин з баку доки не заглохла (майже під домом), залив бензин із каністри, поставив у гараж. Зранку машина завелась з першого разу (мабуть вперше за останні пару місяців), без троїння, без диму і плавання обертів...
Ось надіюсь і вся історія. Всім дякую за допомогу.
п.с. «Скажи який у тебе бензин/дороги і я скажу в якій країні ти живеш..» _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Оказывается всё так просто: заливай качественное топлива и будет тебе счастье _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хоттабыч
Где находится регулятор давления топлива? Что делать с насосом на больших пробегах? Фильтр топлива-то вмонтирован в насос?
Мне кажется, когда закончился бензин - насос вместе с регулятором получили доп нагрузку и стало все работать как надо.
P.S. Мой (бывший) Браво ничего, кроме премиум топлива с КЛО, ОККО и ВОГ никогда не потреблял. А проблема появилась и не уходит годами.
Как по мне- слишком легкое и неожиданное явление.
ЭБН и РТ обычно в баке, как в Динамике- не скажу. Когда заканчивается бензин, как правило, заканчивается и ЭБН- не любит эта зараза работать всухую! И вряд ли это можно считать полезной доп. нагрузкой...
Даже на других авто.
А РН до лампочки, есть там бензин или нет, особенно без бензина. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Хоттабыч
Регулятор? Клапан давления стоит в колбе топливного насоса. Там же стоит и фильтр.
Какую нагрузку получили фильтр с клапаном когда закончилось топливо? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
