Сайт Украинского клуба любителей FIAT Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
Италоманьяки на острие атаки !!!
Магазин клубной и итало атрибутики
Як відновити АКБ якщо бракує 60$ на нову.
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Ремонт FIAT
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2018 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ви ніколи не задумались- чому штатна АКБ, при коротких пробіжках та частих старт-стопах чахне, як снігова королева? Чому при такому режимі нормальні книги рекомендували восени та взимку давати хоч один цикл зар/розр в стаціонарних умовах?
Чому, взагалі, головним параметром АКБ є дві величини- ампери та години? Встигне ваша СУПЕРАКБ в пробці, з світлом, радівою, обігрівом прийняти всередину "вожделенні" кулони- ампер*години? А потім, вранці, чогось не крутити клятий стартер!, падлюка!
І ще одне, вже писав- а як япенці бідні з АКБ 38 А*г при двигуні 1,8 Хонди живуть і горя не знають? АКБ, між іншим, ВАРТА, на авто відслужила років вісім в активному режимі, тепер в моєму гаражі годує вже 2 роки аварійне освітлення, сигналку та ін. Там не такі закони електрики?
Так може й дійсно менше АКБ-довше ходить за рахунок "завжди заряджений"?
Чому нормальні радянські АКБ, які таки були нормальні, в таксі нормативно мали право служити 18, а не 24 місяці, чи 36 у "Заказчика" ?
До такси завжди було упереджене відношення,мабуть пов'язане з тим що "НЕ МОЄ",а єксплуатується дуже жорстко.
Погоджуюсь з :
АКБ повинен бути важкий
АКБ повинен бути заряджений.
Флористический,декоративный материал http://indianshop.kiev.ua/
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2018 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про АКБ для таксі я взяв не зі стелі- є такий довідник "Стартерные аккумуляторные батареи", вид. Транспорт, там якраз таке і написано, бо вони для того і жили, щоб їздити до дірок в кузові.
Если тебе лизнули зад, не расслабляйся – это смазка!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2018 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зробив пару дослідів:
1.Кип'ятіння дистильованої води в тому що обслуговується.Вже три рази виливав та заливав нову.Доводив щільність до 1,1кг\л та зливав.
2.Зміна полярності у АКБ який не обслуговується.Сьогодні почав брати ток після зміни полярності,два дні не міг заставити брати ток.Видно велика ЕРС(електро рушійна сила) на залишку "старого" АКБ.Два дні пішло на перевертання.
Информацію поки накопичую.Коли будуть готові висновки-викладу.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2018 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перший дослід з дистильованою водою майже закінчив.Залишилося зарядити на 100% та перевірити емність АКБ на Аг.
Починалося так:
Поясню:
SOH-відсотки залишку токів ХП(холодної прокрутки від заявленої).В данному випадку АКБ 75Аг.Токи ХП-720А
SOC-зарядка АКБ
Вольти зрозуміло-12,62
490А-токи холодної прокрутки при -18 що може видати АКБ(вираховуються математично,думаю через опір АКБ)
R-5.62mO(внутрішній опір АКБ).
Тричі заливалася та зливалася дистильована вода,заряджалося током біля 0,7-1А(по обставинам),коли щільність доходила до 1,1кг\л виливалася й заливалася нова:
після першого
після другого
Сьогодні злив третю воду-щільність вже не піднімалася більше аніж 1,05 на протязі доби,немає сенсу більше гратися.Злив воду та залив новий електроліт 1,28.
Оттакі показники:
Думаю усе зрозуміло.Для порівняння нова батарея подібної емності має такі показники:
–трохи менший опір 4,38Ом в порівнянні з моєю 4,72 Ом.Але ще може зарядиться й зменшиться. Моїй батареї 3,5 роки.
Порівнював хороші АКБ 100Аг-3,6 Ом.
75Аг- біля 4,5 Ом. 60Аг-біля 5-Ом.Внітрішній опір фактично свідчить про стан зарядженого АКБ,чим він менше до зазначених орієнтирів-тім краща АКБ.
FiatLover
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2018 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как в морозы будет емкость? не потеряется?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2018 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні дивився:
-13 АКБ по пірометру.
Токи холодної прокрутки 580А.
Внутрішній опір 5,26 мОм..
Звичайно радить замінити,але прилад завжди радить якщо токи нижче 60% від заявлених виробником.
Думаю після розігріву стартером будуть реальні показники,а поки так.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закінчив з єкпериментами над АКБ.
Перший,промивка зарядка на дистилбованій воді.
Другий переполюсовка АКБ.
По першому варіанту:
Метод дієвий,але трохи довго й витратно.По чесу:займає від 2-10 днів,залежно від сетуації.(в моєму випадку 7 днів),витрати:
Дистильована вода 10л.(70грн.)
Єлектроліт 1,27-5л.(можна 3,але по ціні теж саме) (100грн.)
Кислота 1,8-0,5л.(100грн.)
Після промивки треба робити розчин приблизно 1,35 кг.
Я зробив велику помилку,через яку майже усе зійшло на нівець-залив(бажаючи з єкономити) відпрацьований-відстояний єлектроліт який був у АКБ.(думав якщо він як сльоза то з ним усе гаразд),реально після заливки його збільшився внутрішній опір АКБ і уся процедура до дідька.Звичайно усе поміняв на новий,але опір не знизився може з часом.
На зараз ємність піднялася на 30% до 560А,а перед шкодою на 50% до 625А(до 90% від заявленої).
По другому варіанту:
Переплюсовка займає 2-3 доби(сама переплюсовка),але ємності фактично немає.Перший тест показав 7Аг та 30А ємності.На зараз уже можна ставити на авто(шукаю піддослідного,або треба поміняти й подовжити свої дроти).Потужність біля 48Аг та ємність біля 420А.
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нащо до ел/літу 1,27 ще і кислота??? 1,27 повинно бути вже після нормального заряду, для нашої зони цього- вище голови. Нащо робити 1,35???
А втім... peshi
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А втім... peshi
Єлектроліт який продається має щільність 1,27.(саме у банці).Оскільки промивка йшла дистильованою то після заливки 1,27 та зарядки й охолодження 12 годин щільність стала 1,21.Довелося гратися з щільністть(з негативними наслідками),тому радив би перед заливанням зробити розчин 1,35,після змішуванням з залишками дистильованої води буде 1,26-1,29.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто надумає робити переполюсовку майте на увазі що АКБ має велику ЄРС й щоб подолати зарядний повинен мати добру потужність й можливість працювати від 0(ноля)вольт.(за звичай роблять захист від 9в).
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2018 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікава іграшка для тих хто забуває вимкнути єлектроплилади в авто https://www.youtube.com/watch?v=ITx3Xc74M7U Фіат про це подбав(майже нічого не працює після вимикання ЗЗ),а якщо не Фіат то має сенс.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2019 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зиму відкатав на "вареному у дистилаті АКБ" усе ок.75-ка якому 4 роки залишок 550А-це показники 62Аг.,а зараз катаюся на переплюсованому АКБ.Пару неділь тому ставив ємність була 420А,зараз вже 520А,думаю ще буде рости.АКБ 6 років.З роки стояв на авто,коли перестав заводити-був знятий й стояв на підхваті.Зараз йде у ньогод руге життя.Побачимо,скільки пропрацює.Потім знов переплюсую й так до нескінченності. Smile
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Ремонт FIAT Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
По вопросам размещения рекламы писать сюда
