Книголюб Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5772 Откуда: г.Кременчуг/Горишние Плавни
Добавлено: Вс Дек 09, 2018 19:17 Заголовок сообщения: "Выбивает" четвертую передачу на Кроме в движении |
Всем привет.
Подскажите что может быть что выбивает 4ю передачу в движении.
Если держать рукой рычаг - то не выбивает.
Может ли это быть из-за того что задняя правая подушка мотора (которая под подшипником промежуточного вала) стоит от УАЗ Патриот? Подушка выше и соотвественно мотор с коробкой как бы провёрнут вперед. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вс Дек 09, 2018 20:23 Заголовок сообщения: |
Скорее муфта включения 4 передачи на издохе. У меня с 5 так было,перевернул муфту - перестала выбивать. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пн Дек 10, 2018 22:05 Заголовок сообщения: |
Unchik
спасибо за ответ.
И еще заметил что стала 3-я передача со скрежетом включатся.
Если делать паузу тогда включается нормально. Это я так понимаю синхронизатор?
Блин и как вообще можно было убить Кромовскую коробку!!!! _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Авто: Samand
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 16:10 Заголовок сообщения: |
Книголюб
Да,синхронизатор 3-4 передачи. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Влад Тихоненко Италофан
Возраст: 26 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2014 Сообщения: 296 Откуда: Киев
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 13:05 Заголовок сообщения: |
было такое с первой , муфта помогла и еще пружинку другую поставил |
rave Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 186 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 20:12 Заголовок сообщения: |
новый синхрон 3-4 существует в природе.А то видел один раз по цене боинга. |
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 20:57 Заголовок сообщения: |
rave
Озвучте актуальную цену на Боинги? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
rave Италофан
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 23:13 Заголовок сообщения: |
прошлой зимой искал.Какой-то-вроде харьковский,сейчас и не вспомню-сайт предлагал шестерню синхронизатора(латунька сама!!!) по цене ~3500 грн. |
Владимир62 Италофан
Возраст: 70 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.07.2016 Сообщения: 269 Откуда: днепр
Авто: kappa
Добавлено: Чт Дек 13, 2018 07:04 Заголовок сообщения: |
Книголюб
проще поменять б\у кпп. выбивает, значит износ не только синхрона. но и муфтцы. шестерни.все это от недостатка масла . _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
rave Италофан
Добавлено: Чт Дек 13, 2018 23:13 Заголовок сообщения: |
ну, у меня не выбивает.Просто 3-я хрипит при включении с 4-ой.Со 2-ой при 2-2500 об.мин норм,выше обороты или ниже-тоже хрип.То есть синхронизатор практически не работает.
читал где-то что синхроны взаимозаменяемы(не пробовал),то есть одинаковые.
синхрон 4-5 передачи практически не изнашивается.
выводы!
мысли по этому поводу??? |
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Пт Дек 14, 2018 08:48 Заголовок сообщения: |
Вывод? Если ты все сам делаешь, это одна цена вопроса, если платишь кому-то, это другая. Проще взять б\у и не морочить гроны ни себе ни другим. Если что звони объясню что по чем. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25188 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Дек 14, 2018 09:40 Заголовок сообщения: |
Ну да: одно дело купить синхрон и муфту за 40-50 у.е. и за выходные пересыпать это дело, и совсем другое - отдать плюсом 50 у.е. за снятие-устаноаку и 100 за сам ремонт КПП. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
a_rubs Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 885 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Дек 14, 2018 09:45 Заголовок сообщения: |
Симтоми схоже на муфту 4-ої передачі.
Але,якщо комплексно підходити і надовго - заміна муфти,шестерні і синхронізатора. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Пт Дек 14, 2018 10:09 Заголовок сообщения: |
Все правильно, все зависит от наличия финансов и от куда растут руки. И еще, если вышла из строя муфта, то и шестерня тоже не ахти. И от замены одной муфты результат останется тот-же. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
