Сайт Украинского клуба любителей FIAT Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
Италоманьяки на острие атаки !!!
Магазин клубной и итало атрибутики
Подскажите мягкие амортизаторы
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Ремонт FIAT
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдяяя... А что есть МЯГКИЙ амортизатор в отрыве от пружины ? Или она- не в счет? И о какой "мягкости амортизатора" речь- о ходе штока вниз, который практически у всех такой, или обратном ходе ?
Если тебе лизнули зад, не расслабляйся – это смазка!
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Вс Авг 20, 2017 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот снял седня монро, так они вообще дубовые... по сравнению с каябой..
понятно что вместе с пружиной нужно сочетать. будем мягкая пружина и дубовый аморт - аморт быстро выйдет из строя. будут дубовые пружины, мягкие аморты - толку от амортов не будет.
про опоры не подумал... спасибо за совет. но на них сейчас денег уже нет, и так на аморты долганул ) думаю позже
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1108343
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Авг 20, 2017 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за код твоих опор? что-то немогу найти по каталогу похожие. не уверен что они в дедровский стакан влезут.
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Вс Авг 20, 2017 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под браво-марейские опоры нужны и их аморты, потому что там резьба на штоке чуть длиннее.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Авг 20, 2017 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно все Sad , это нужно к химикам-алхимикам...
Клованич
В стаканы по стоку не встанут, но немного поработать напильником и вуаля. kyb SM1806
97 933 о7 о1
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Авг 20, 2017 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клованич
а чем kyb SM1806 лучше по комфорту от оригнала?
Клованич
СообщениеДобавлено: Вс Авг 20, 2017 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kyb это пример, там есть много аналогов.
Вообще другой принцип, там уже нет того опорного подшипника, что вверху пружины, там маленький в самой опоре, но достаточно долго ходит. У меня на Дедре 1998 года такие опоры уже с завода стоят. Дямаю, что по еластичнее опора получаетс.
p.s. аморты,смотрю, некоторые со старой весии как раз на почти целую гайку вкручиваются на бравовскую опору, может и не надо будет новые бравовские аморты.
97 933 о7 о1
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Авг 20, 2017 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, понял.
Я обычно по две гайки накручиваю, что б не открутилась )
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2017 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с резьбой соглашусь но на два три витка гайка закрутилась!
я отьездил так 10 тыщ и проблем не было.понятно если прыгать с трамплинов то может вырвать .
если в дедре опора в стоке такая же как и в темпре,а я уверен что такая,то влезет в стакан .там единственное что надо докупить на разборке тарелку верхнюю и нижнюю.
и ещё к сведению если ставить бравовскую опору то опорный подшипник уже не нужен Так как в бравовской опоре он уже есть!
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2017 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а пружины выше не нужно, передок не опуститься на 1-2 см?
Клованич
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2017 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружины одинаковы.
97 933 о7 о1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2017 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пружины остаются родные.
я же писал выше что надо докупать на разборке тарелки.верхняя и нижняя
и вот из за формы нижней тарелки эта высота( когда ты убираешь родной опорный подшипник и резиновую проставку) она и компенсирует высоту!!
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Enter
тебе нужна не мягкость а комфортность!!
с родными опорами амортизаторов не один амортизатор не справится с поставленной задачей!!
я ставил опоры амортизаторов с браво и остался очень довольный!!
а стойки у меня были бильштайн б4
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=101659
подскажите, а что это за опоры? на браво другие по каталогу
Enter
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2018 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подниму старую тему. опишу как сделал.
собственно были взяты полностью стойки в сборе на фиат мареа, б/у.
посадка опоры там ниже на 5-7 мм от дедровской. но шток где резьба для гайки длинее, в итоге сам аморт по высоте такой же. подложил пару шайб от болтов гбц.
на фото видно, что гайка не докручена, но это вторая гайка
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Ремонт FIAT Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
По вопросам размещения рекламы писать сюда
