акумулятор
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Генератор не дає постійно однакову напругу.По сканеру дивився при тому за рівні проміжки часу 14,2-14/14,2-14\14,2-14 і без ніяких проміжних значень.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ви міряйте тестером зі стрілкою, тоді побачите. Ясно діло- м/метр чи сканер міряють величину дискретами, через певні проміжки часу. Робота РН на тому і тримається, що струм через обмотку на роторі теж не плавно, а дискретно змінюється:
Відповідно і напруга танцює трохи.
 Просмотрено:  145 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звеняюсь канешно.
Може я не верно поставил вопрос.
Меня интересует не "велечина " 14.2 ...4......6 и то как она меняется.
Интерес именно в прямой синусоиде
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет там синуса, есть пила тока, в итоге сглаженная АКБ. Осциллограф лучше всего для таких смотрин.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я что встроенный ареометр уже никак не подходит для информативности? Им нужно было не цветные сектора делать а прямо чтобы цыфры показывало? Заглянуть раз в месяц под капот и глянуть в глазок АКБ это громадная проблема?
 Просмотрено:  149 раз(а)
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это- указатель очень приблизительный, он показывает некую степень разряда, ничем не выраженную. Заодно и уровень электролита часто. Тем более- в одной банке. Верить/не верить- личное дело.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1500 ,цікаво як він змінить колір між 1,25-1,28кг,а це 30%.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно. Для полноты картины нужно просверлить в необслуживаемом аккумуляторе все банки и мерить плотность вот таким ареометром. Точнее его быть не может.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може знаєш як можна по іншому дізнатися щільність єлектроліту?На сьогодні це єдиний параметр за допомогою якого можна встановити зарядженість АКБ.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по люксометру- купити, скласти таблицю ЛЮКСИ/щільність ел-літу і користуватись, так просто жеж!
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот же глазок в аккумуляторе абсолютно идентичный по показаниям ареометру. И то что он в одной банке не имеет никакого значения. Так как изначально все банки равны. А если в необслуживаемом акб значения в банках становятся разными это уже неисправность акб и сделать ничего нельзя. АКБ в мусор. Так что на ИСПРАВНОМ аккумуляторе глазок является абсолютно легитимным и правильным показателем заряженности АКБ. И вдобавок существует нагрузочная вилка которая по сути представляет нагрузочное сопротивление и вольтметр который показывает падение напряжения на АКБ под нагрузкой. Только для красоты шкала разрисована в цвете а не в вольтах.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, похоже, вам ни разу не попадались АКБ с разной плотностью в банках, уровнем, с завода, потому и совет такой- светит нормально СД в одной банке- живы все. Напоминает среднюю температуру по больнице.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если покупать АКБ там где вы советуете, то очень велик шанс нарваться на необслуживаемую АКБ с разной плотностью электролита в банках и уровнем отличающимся от нормы. Может будем говорить о нормальный вещах а не о фуфле с базара? И да, мне не попадались на фирменных АКБ такие страсти которыми вы пугаете людей.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где я советовал и что? Если и писал, то о своей покупке и никому ни бренд АКБ, ни торговую точку/сеть не рекомендовал. Не надо тень на плетень, если аргументов нет, хорошо?
Кого я пугаю, я пишу о том, что имел радость видеть не один раз за многие годы. И только. Опять тень на плетень, однако.
Говорить о нормальных АКБ- давайте, только какие, каких производителей, магазинах? О ценах не забудьте- далеко не все могут купить дорогие, но не факт, что хорошие АКБ, о таких на форуме тоже писалось, только не в этой ветке.
Единственное, что, как правило, работает долго, даже Иста- то, что сошло с конвейера автозавода.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яке відношення має до данної теми питання де-що куплялося?мова йде про зарядженість АКБ,чи брендові не розряджаються?
Страница 20 из 23
