Автор
Сообщение
Rubikon Amico Возраст: 65 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.06.2011 Сообщения: 34 Откуда: Вольногорск Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 JTD 2003 г
Добавлено: Вт Авг 07, 2018 08:36 Заголовок сообщения: Пневмоподвеска задней оси
Кто эксплуатирует пневмоподвеску задней оси? Отзовитесь. какие впечатления?
Glaz-71 Италофан Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 116 Откуда: Днепр Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
Добавлено: Вт Авг 07, 2018 09:05 Заголовок сообщения:
Я эксплуатирую)) Впечатления положительные. _________________ 067-632-99-49
tymusandriy Италофан Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.01.2015 Сообщения: 142 Откуда: тернопіль Авто: добло максі 1.9 88kw
Добавлено: Вт Авг 07, 2018 13:29 Заголовок сообщения:
в мене стоіть. супер _________________ стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
toljan-djan Италофан Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл. Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Вт Авг 07, 2018 15:11 Заголовок сообщения:
Форумчане! А можно подробнее о пневмоподвесках - кто какие использует, где приобретал, как устанавливал, процесс эксплуатации подвесок тоже интересен!
Добавлено: Ср Авг 08, 2018 09:39 Заголовок сообщения:
Покупал в Мелитополе подушки,крепления делал сам,поставил на штатные места(вместо отбойников)насос не ставил,проверяю давление раз в 2 недели и если нужно то подкачиваю автомобильным насосом. Я 90% времени езжу не загруженым,поэтому давление в подушках 0,8атм. _________________ 067-632-99-49
borel1990 Италоманьячище Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.01.2013 Сообщения: 4497 Откуда: Вільногірськ, Дніпропетр.обл. Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001, Fiat Fiorino 1.3mjtd 2009
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 08:55 Заголовок сообщения:
Фото зможу зробити на вихідні,зараз не вистачає часу. _________________ 067-632-99-49
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 08:56 Заголовок сообщения:
borel1990 писал(а): Glaz-71
Якби ще фото...
Може будете у Дніпрі то є можливість і в живу подивитись.)) _________________ 067-632-99-49
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 16:38 Заголовок сообщения:
Glaz-71
фото буду чекати, це не критично. За запрошення дякую, при нагоді - обов"язково заїду. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
peterbuild Amico Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.06.2018 Сообщения: 45 Откуда: Полтава Авто: Doblo 1.6 Natural Power 2006
Добавлено: Пт Авг 10, 2018 01:03 Заголовок сообщения:
у меня тоже стоят, ставил предыдущий владелец, тоже езжу в основном пустой, 0,5 атм. норм
Добавлено: Вс Авг 12, 2018 12:35 Заголовок сообщения:
щось неможу фото притулити підкажіть як це робити. _________________ 067-632-99-49
Leha-Zelenij Италоманьячище Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков Авто: ...=>Doblo 1.9D=>Renault 1.9dci=>Ford 2.0 tdci 130hp
Добавлено: Вс Авг 12, 2018 13:06 Заголовок сообщения:
Glaz-71
Фото должно быть до 500Кб. Собсно об этом пишет вверху. Т.е. уменьшить в размере до 1024х768. Само меню добавления фото появится когда жмакнуть на кнопку предв просмотр, там выбрать, прикрепить и т.д.... _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Добавлено: Вт Авг 14, 2018 08:58 Заголовок сообщения:
Да, точно так. Только золотники выведены в багажное отделение
Добавлено: Вт Авг 14, 2018 09:56 Заголовок сообщения:
У меня крепления другие,я их сам делал. _________________ 067-632-99-49
