UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2018 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через столько же тысяч, как и не на Уно Smile
я бы рекомендовал Gates или Contitech, но чтобы не нарваться на подделку - кури ютуб, там есть роликов по выявлению признаков фуфла.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2018 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень каждые 30т.км. ролик каждые 60т. км.
Александр3011
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2018 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо мужики Smile
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2018 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как будет ехать Уно, если мотор 1,5 ,а коробка с 1,1?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2018 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никак ехать не будет.
всё закончится либо при попытке поставить стартер - не станет, или при старте - таки развалит колокол.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2018 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проголосую ещё за версию, что гранаты не войдут в коробку под тришипы
И плюсону за стартер Laughing
До колокола ещё дойти надо будет, в этой пошаговой стратегии, но я бы посмотрел видос )))
Да и... нахиба, собственно?!
Поставь от 1.4/1.5/1.6 Призмы/Дельты/Дедры/Темпра/Типо
А из литровой, сделай брелок Laughing
Последний раз редактировалось: F@ust © (Пн Июн 11, 2018 23:55), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2018 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на полторахе с нижним переключением тоже тришипы.
но размеры самих роликов - разные с 1.1 Laughing
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2018 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну такое... Размеры роликов таки могут быть похожими. Wink и только
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2018 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
Они очень похожи, только на литре и 1.1 это 28 мм, а полторашные - 32.
Разница не велика. Только в случае запихивания литровых полуосей в полторашную коробку оно, съка, помтукивает пока не развалится ролик и не натрусит иголок полную коробку. Наоборот может просто не влезть. Придётся фланцы диффа немного доработать напильником.
Кузя Домовой
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2018 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К названию поста "UNO разные вопросы" нужно бы добавить "UNO разные ответы". Wink
Счастье - это когда у тебя все дома.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2018 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там где вопросы там и ответы
Кузя Домовой
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2018 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
"Один дурак может задать столько вопросов что и 100 мудрецов не ответят" Very Happy
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2018 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была жесть (с завода или колхоз?) Не помню по зубам, но типа 17 - 28 и 20-32. А вот у меня стояла полуось с тришипом 20-28. И пока не поменял, долго мучался... А на базаре мне показали не только 20-28 но и 17-32. Дык шта...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2018 05:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Количество зубьев, по идее, должно кореллировать с диаметром полувси, если помнишь, они были 23 и 25 мм.
А вот это, как по мне, уже заводская лотерея, бо никакой зависимости от комплектации и мотора я не обнаружил.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2018 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тож самое. Мне вроде сказали, что на эски все вычурное ставили, которое в малых тиражах было. А с турбиком тоже весело: некоторые вещи с перводизелей стоят. Но говорят, что и такое было.
Страница 34 из 46
