Lancia Dedra 1.9 TD
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  След.
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2018 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему решил благодаря небезразличному человеку из Днепра.Зовут Руслан. Как оказалось с 1997 года пошли передние рычаги на 15 мм длиннее в сторону .Подобрал по принцыпу размер на размер по замерам старого родного и те что предложили, взял OCAP 0391182 левый и соответственно 0381182 правый. По базе эти рычаги не бются на Lancia Dedra 1999 года TD.Левый поменял правый перепресовал саленблок .Развал схождение (то есть схождение) установилось отлично.
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2018 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
Хм...а как же тогда твоя теория о длинах рычагов объяснит вот такой нюанс: у меня была Дедра 2.0Т 1991 года и я вынуждено поставил на неё рычаги с универсала 1.9тд 1999 года выпуска.
Поставил и поехал.
Затем переставил эту подвеску на Дедру с мотором 1.8 1991 года выпуска.
Переставил и поехал.
И колёса стоят как положено. И ничего перерегулировать не пришлось.
Что скажешь?
Zummer7
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2018 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ в самом твоем вопросе.Заметь! С 1999 года на 1991! Во первых пара,во вторых поверхность айсберга в длинне рулевых тяг и резбе на них в 1991 иже годах они короче и резьба похоже длинее тоесть она сводит колеса в нужный угол если рычаги длинее, 1999 годах рулевые тяги длинее и если поставить короче рычаги то уже угол не сведется- упрутся. Более точно можно былобы ответить если снять гидроусилитель с рулевыми тягами 1991 и 1999 годов.Одно могу сказать точно,когда на моей стоял с одной стороны родной с другой который был с дедры 1.8ie 1991 года то даже на глаз было видно что вылет колес в арках был разный
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2018 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
Отвечаю тебе более точно: рейка в сборе была переставлена с Дедры 1999 года на дедру 1991 года.
2.0Т, подвеска осталась прежняя.
И насчёт своей я сказал: перерегулировать ничего не надо было. Какая, в жопу, разница с длиной резьбы рулевых тяг, если установки остались прежние?
Наконечники тоже одинаковые на все дедры.
И я хочу посмотреть как ты сведешь в нужный угол колёса рулевыми тягами при другой длине рычага.
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2018 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Zummer7
Поставил и поехал.
Что скажешь?
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2018 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хронология событий исходя из твоих сообщений такова: сначала рычаги 1999 года на рейку 1991 года,потом эта сборная в комплекте на дедру 1.8 1991 года. И что тут непонятного? Если хоч воочую убедится загоняешь чистую дедру 1999 года с подвеской м2 и ставишь на нее рычаги с 1991 годв та и всех делов
Zummer7 писал(а):
CreAtoR писал(а):
Zummer7
Поставил и поехал.
Что скажешь?
Весьма убедительно, и не поспоришь Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2018 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
Ты утверждал, что после 97 года рычаги якобы длиннее, а я говорю, что они, съка, одинаковые - ставились туда-сюда и от нефиг делать прикладывались друг на друга.
На мой вопрос "почему не изменилась геометрия ходовой на двух дедрах при установке на них якобы более длинных рычагов с донора 99 года?" ты так и не ответил.
По логике: если у тебя после замены колёса стали внутрь, то мои бы должны были смотреть наружу.
А этого не произошло.
Почему?
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2018 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь.Дабы общение было более предметным и не менялись показания собеседника)))) Повторяю вин коды кузовов! Тогда определим что на что меняли.Возможно модификации передка были одинаковы.Но термин может или не может никому не интнресен.Ближе к телу.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2018 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, повторяй вин-коды кузовов.
А ты выкладывал их прежде? Чтобы повторить что-либо, нужно было это что-то сначала показать. Я так понимаю.
Далее:
При чем тут вин-код вообще, если речь была за "произведенные с 97 года"?
Это чтобы показания собеседника не менялись.
И я продолжаю ждать ответа на свой первый вопрос: почему при установке якобы более длинных рычагов с дедры 99 года на дедру 91 года геометрия ходовой не изменилась? От слова "совсем".
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2018 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу говорить о том что вы делали и что сошлось без конкретных данных по вин кузову.Вечером сброшу маркировки рычагов 1991 года и те которые стоят у меня. Розбирайтесь
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2018 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat/Alfa/Lancia 7 601 062 рычаг Lancia Dedra 1991-1994 1.8ie и другие
 Просмотрено:  87 раз(а)
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2018 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рычаг OCAP 0391182 применялся на
Marea (185) 1.4 80 12V [182 A3.000] 80 л.с. Бензиновый 1996 - 2002
Marea (185) 1.6 100 16V [182 A4.000] 103 л.с. Бензиновый 1996 - 2002
Marea (185) 1.8 115 16V [182 A2.000] 113 л.с. Бензиновый 1996 - 2002
Marea (185) 2.0 150 20V [182 A1.000] 147 л.с. Бензиновый 1996 - 1999
и другие кому интересно можно посмотреть по каталогу, но стал как родной на Lancia Dedra 1999 1.9TD
 Просмотрено:  104 раз(а)
Zummer7
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2018 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по салентблокам переднего стабилизатора модификация Lancia Dedra 1.9TD 1999года .Кто сталкивался и занет точно какие стоят?
Выкладываю фото конструкции стабилизатора и возможные салентблоки которые бются по каталогу
 Просмотрено:  88 раз(а)
 Просмотрено:  94 раз(а)
 Просмотрено:  81 раз(а)
 Просмотрено:  85 раз(а)
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2018 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,9тд должен быть стаб диаметром 23мм.
Втулки к нему 7601646. Не дефицит, не дорогие.
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
Страница 8 из 13
