какой лучше использовать инструмент для снятия колпачков?
руки _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан
Вот купил, все как мне и советовали. Готовлюсь к зиме.
Рукавички, смазку, свечи и зажим
Свечи Denso DG-122 Мультиджета 1.9 на 105 лошадей. Который типа "223В1000"
А то уж скоро морозы а у меня "баранчик" на торпеде начал мигать
Размер:
129.39 KB
Просмотрено:
167 раз(а)
_________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Это где то на свече написано? Или есть замер сопротивления ее спирали? Я вот Дэнсо при получении - замерял прибором. Сопротивление составило ровно 1 Ом. _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Опір ні про що не свідчить,тим більше що він перемінний від навантаження,а от струм -то да,через струм краще робити заміри.Так от у Бош найвища сила при навантаженні серед аналогів,якщо не помиляюся 12А.
Как бы так сказать...
Я вообще то профессиональный электрик, и сопротивление как раз самое главное. Ток - он как раз и зависит от сопротивления. Это школьный курс физики.
А вот параметры мощности (IxU) в каталогах производителей свеч накаливания я и не встретил. Может плохо искал. А говорить о том что Бош мощнее потому что это БОШ - ну это сказки из серии платы за торговую марку. _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Вообще-то, сопротивление спирали холодное и горячее несколько разные, но все зависит от материала, для нихрома, а вряд ли что там другое в свече- достаточное мизерный ТКС, для вольфрама в лампе накаливания- в двадцать с хвостиком раз больше. Поэтому реальные токи для первого металла не сильно отличаются от холодного, а вот для лампы накаливания- ну очень сильно, тут нужно это учитывать, иначе дикие токи и мощности.
Да и зачем лепить свечу, мощнее там, где это не требуется. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Качество свечей - личное дело каждого. Я же свое мнение сказа, свечи Denso - какашка. Есть желание среди зимы заниматься гемороем-заменой, а на 1.9 JTD (MJTD) это довольно "веселое" занятие _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
А свечи проверяли , работают все ? Барашек не показатель , может быть и реле выделоваться . _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан
На выходных все проверю. Но вот что самое интересное - производители свечей накала Дэнсо и Беру в своих каталогах не рекомендуют смазывать резьбы свечей. Так как любая смазка уменьшает трение и момент затяжки свечи фактический не совпадает с рекомендованным. Так как смазка.
Но в погоне за продвижением своих же продуктов - той же высокотемпературной смазки - забываються и рекламируют и говорят мол смажте резьбу....
Как кто к этому относится? К примеру на свечах есть вилка по затяжке от 10 до 15 НМ. Так может к примеру со смазкой тянуть на 11 Нм а без смазки тянуть на 14 Нм ?
Размер:
285.01 KB
Просмотрено:
145 раз(а)
Размер:
190.16 KB
Просмотрено:
175 раз(а)
Размер:
179.82 KB
Просмотрено:
204 раз(а)
Решил откорректировать заводскую схему в цвете и с указанием номера цилиндра и его положением. Чтобы прозвонив через разъем реле было сразу понятно какая свеча отправилась в электрический рай.
Пользуясь схемой для того чтобы вычислить неисправную свечу достаточно прозвонить тестером через разъем сопротивление свечи. Исправная свеча имеет сопротивление в районе 1 Ома. Ну а у кого нету тестера можно и лампочкой потыкать в разъем на пины поочередно.
Размер:
98.92 KB
Просмотрено:
237 раз(а)
Последний раз редактировалось: ЭлектроМеханиК (Сб Окт 06, 2018 22:31), всего редактировалось 2 раз(а)
ЭлектроМеханиК
По нумерации точно?
А как-же на блоке набито порядок работы цилиндров? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
