Замена ремня ГРМ
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2018 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А до того, що якби цей пас(ремінь) робив власноруч майстер, він відповідав би за його ресурс. А коли не він робив, то відповідає тільки за правильну заміну. Для цого клієнт має право переконатисмь в відповідності всіх міток та ін., установці штатних елементів захисту ...
Якщо ви знайдете таких майстрів, які беруться відповідати за деталі для ремонту/обслуги, це їх ризик, їх проблеми.
Аналогічно- радіо/телемайстер не може відповідати за ресурс єлементів ТВ після того, як клієнт переконався в наявності нормальної картинки, звукового супроводу, а через Х днів бобик здох з вини того ж елемента- ще не вміють майстри робити ІМС та ЕВП своїми руцями, а от знайти проблему та змінити- можуть.
Впевнений- якщо ви заявите майстру, що він повинен відповідати за все- роботу та комплектуху, вам довго треба буде шукати майстра...
Мова з одної площини переходить у іншу площину,майстри і т.п Важаю що воно усе пов'язане,майстер,виробник запчастин,завод виробник і т.п.
Майстра не можна відокремлювати від запчастин.(моя думка,якщо ти радиш,то й відповідай за поради.Якщо буде те що я привезу,то я й відповідаю за те що привезу.)
Рік назад була історія:
Міняли паразитний ролік на допоміжному ремені.Усе гаразд поїхав.Через деякий час 5-7 хвилин клинить ролік.Наші дії?
Машину на яму,постачальник привозить заміну,майстри безоплатно міняють,клієнт(я),п'є каву з пундиками.Усе гаразд.За годину усе працювало.А як повинно бути?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2018 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А майстри при чому? Заклинив ролик по їх вині? Вони шарики власноруч на пательні катали, як мисливці дріб? Криво закріпили, недозакріпили, з перекосом, перетягом? Взагалі, нормальний ролик можна НЕ ТАК установити ? Ви самі зможете його криво приліпити?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2018 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я й не писав що майстри у чомусь винні.Мова про регламентну заміну,а там написано,що ремінь міняється через 120т.Якщо б мені сказали міняти на 60т.Я б запитав:" у вас що,не якісні запчастини?".Мене завжди попереджають,якщо я хочу на чомусь з єкономити.
Ще приклад:
Зробили капіталку ДВЗ.
В мене запитання:"яка гарантія?",-100т. по гарантійному ї стількиж скільки було по ресурсному.Кажу:"до КП 750т.",-значить стількиж й пробіжить при такій єксплуатації.(здогадуюсь лукавили,думають не дотягне Smile ,дасть Бог змінить авто швидше.)Smile ,правда вже за 150т.,а я все міняю. Sad .А як повинно бути? ми робимо капіталу,але не несемо відповідальності за запчастини,чи як? При наших умовах 10т.??
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2018 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
А если так: сделали капиталку, дали гарантию, а владелец не меняет и не проверяет уровень масла скажем так.. тыс 30-40... Клинит-мажет вкладыши, владелец доливает масло до уровня и тянет машину к тем, кто делал двигатель... мол давали ж гарантию
(случай из жизни)
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2018 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLE-OLE писал(а):
Leha-Zelenij
Нужно ещё учитывать, что те же, "ремни, цепи, шестерни и т.д." вроде как и такие же, но ...
Почему то, за бугром, в Европе, стоят не таких же денег как у нас!
С чего бы это?
У нас ВСЁ продаётся:
что мы хотим купить - "Бренд, имя, фирма"
и что мы можем позволить себе купить - ну ... , что подешевле, конечно!
'это всего Ваше предположение и не более . В этом экономическом пространстве действуют законы совсем другие , а не те что Вы думаете , подвальные не в счёт ( подделки )
Вот немного с этой области , что за бугром и в Украине .http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=41332
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2018 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blek-269 писал(а):
OLE-OLE писал(а):
Leha-Zelenij
С чего бы это?
Зайдите в любой магазин и посмотрите, что на полках, одна "фирма": Бош, Электролюкс, Самсунг, Сони, Ранасоник ...
Продолжить список, моих "предположений"? И все "предположения" отвечают критериям: 1). хотим купить бренд (фирму) - пожалуйста. и 2). не дорого - тоже милости просим.
А сравнивать расходники (ремень ГРМ и подобное) с самосвалом Ивеко, как минимум не катит.
Разве что сравнить с деталями из которых этот Ивеко сделан.
Кстати, вспомните всем известные поезда "ХЮНДАИ" и будьте готовы делать выводы.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2018 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
Я как раз прекрасно понимаю про износ пары металл- металл, и его отличия от резина-металл. Но также и читал (про др. авто), что из-за износа шестерни, она убивает ремень. В пыжах hdi чтоле. И не при двухлямных побегах. Хз мож там у них из говносплава шестерни делают...
Мой опыт на прошлом авто:
Опель Аскона, мотор С16NZ (такой же на Астра Ф, Вектра А)- шестерня коленвала при замене ремня не менялась (видимой выработки нет) и ремни (контик, бош, дайко..., пофиг) умирали за год-полтора (пробег 5-10 тыс). Шестерня просто подрезает основание зубов на ремне, а ремень выглядит как новый.
Благо клапана не гнёт и ремень меняется за 20 минут прям на дороге!
Потому и не заморачивался.
Кстати ...
Визуально выработку на шестерне ГРМ можно и не увидеть, если не знаешь, на что обращать внимание.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2018 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLE-OLE писал(а):
Кстати ...
+1.
inga
Авто: Фольцваген гольф 4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2018 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тыкните носом или ссылку надайте на ремень ГРМ на Добло 1.6 с Заводский метановой установкой. Хочю примкнуть цену,параметры. Можно в личку
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2018 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
inga
Шо с заводской метановой установкой, шо с не заводской метановой установкой, шо без неё, шо на Добло, шо не на Добло - ремень везде одинаковый, на всех машинах с мотором 1.6/16
Комплект для замены ГРМ недавно покупался в районе 1600 грн.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2018 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
inga
1.6/16 mjtd тоже? Wink
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2018 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Di-MA
(случай из жизни)
Це умовності,думаю майстра не провести,чи мінялося масло,чи ні,та як єксплотувалося авто.Думаю справжній майстер зможна побачити по вторинних ознаках.Хоттабыч,побачив-би ? Smile
Взагалі бувають випадки коли просто дратує не компетентність майстрів.Не саме якихось СТО,а взагалі цілого ряду сервісів,а клієнт плате гроші регулярно,його "буцають" від сервісу до сервісу.
З останнього був вимушений самостійно розбиратися у у роботі паливної JTD,після 3000грн. за діагностіку по різним сервісам,яка нічого не дала.
Теж було з розвалом.Невже у місті немає жодного розвалу на якому можуть зробити на Добло? Да роблять,але на "туриста",який змінить колеса у кінці сезону після 2т.й нічого не помітить,а дай навантаження за 3-4місяця у 20т. й усе стане зрозуміло компетентності майстрів.Заводські параметри з їхніми допусками,взагалі не працюють при такій єксплуатації.СУМНО.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2018 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Не, 1.6 мжтд 2007 г.в. только с заводским метаном которые Smile
blek-269
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2018 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLE-OLE писал(а):
blek-269 писал(а):
OLE-OLE писал(а):
Leha-Zelenij
С чего бы это?
А что вы хотите сказать этим ? Для любой страны другие цены . почему доблика не делают в Италии ? не скажете . Вот . Это не значит что всё плохое это не фирменное , а всё хорошее фирма . Я не открою большого секрета что делается в странах где дешёвая рабочая сила только упаковку запечатают и напишут (маде ин) что надо и цену поставят соответствующую . У меня стиралка Самсунг работает 13 лет , ремень только раз заменил . Так что она с Кореи . ага с Китая , на упаковки написано ,( маде ин чина ) , а так она в пол раза как пить дать стоила дороже .
А про Ивеку то пример , если читать то там прописано для Украины , а это значит она на другом рынке будет стоить дороже .
Чингизхан
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2018 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blek-269
У меня стиралка "Privileg" - чистый "немец", уже 15 лет, покупал б/у за 100$ (лет 10 ей было кажись)- даже ремень не менял, стоит ещё родной. И вода из колодца (частный дом) насос воду подаёт, с солями, фильтров нет.
И "LG" на квартире (фиг её знает чья),НО "прописано для Украины", покупалась новой в 2007 году - два раза менялся тен и ещё что то ремонтировали (уже не помню).
Вода централизованная.
"А про Ивеку" - "для Украины"!!! - обычно что на другом рынке дороже, у нас зачастую ещё дороже Shocked
Воруют батенька ..., воруют! Laughing
Вот у нас "рабочая сила дешёвая" и дороги делают дорого и ..., сами все знаете как. Могут даже, деньги списать и вообще ничего не сделать.
П.С. Ресурс деталей (ремни и всё прочее) зависит от качества детали, качества комплекса выполненых работ. Не тупо поменял ремень, а замена ремня, роликов, шестерёнок, крепежа (болтов). В противном случае - деталь может и не выходить положенного ресурса!Особенно в наших условиях.
И начнётся полемика: плохие детали или плохие мастера.
Страница 6 из 9
