Вопросы по моему фиоринке...
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2018 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жук писал(а):
1 - галогенки 90/100 Ват вместо штатных 55\60 (хватит ли генератора, или какие траблы могут быть при увеличении мощности)
2 -светодиод бюджет от 400 до 800 грн (есть такие лымпы, ребята говорили что светят, вот и ?????)
3 - дешёвый китайский ксенон 500-1000 грн( я понимаю что .Авно, но раз выслушивать мнения то про всё))
рад буду читать любые мнения
1. - галогенки такой мощности поплавят плафон, не зимой так летом 100%.
2. - светодиод с таким бюджетом - ничем не лучше http://hotline.ua/auto-avtolampy/philips-h4-longlife-ecovision-12342llecos2/ , срок службы не меньше 4 лет в режиме запуска ближнего с зажиганием.
3. - любой ксенон без линз - хамство по отношению к другим участникам движения.
Из своего опыта остановился на лампах http://hotline.ua/auto-avtolampy/osram-h4-night-breaker-unlimited-12v-55w-64193nbu/
Свет прекрасный, хватает на 12 - 9 мес ( пробег 50 тыщ ). Лучше нет. Да , относительно дорого, но светло и никаких лишних нагрузок.
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2018 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем откликнувшимся, идея такова
Покупаю нормальные галогены, предпочтение отдаю осраму, и ставлю контроллер ДХО, (дальний в пол накала) и вАпросик решен, на по крайней мере, я так думаю
Теперь осталось выяснить каким полюсом управляется свет, кто подскажет? А то до авто доберусь в воскресение, а до тестера неизвестно когда, а пока можна и плату нарисовать и вытравить)))))
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Вс Янв 28, 2018 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
Акумулятор, масу перевір.
Якщо не вони, то на діагностику.
Таки массу оттянуло от кузова, кабель был в натяг..
Чирк
Жук
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2018 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть у кого номера разборок фиорино, буду признателен
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2018 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в OLX забиваешь в поиск модель и смотришь)
Жук
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2018 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там барыги одни))) мне бы нормальных
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2018 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Киньте ссылку, может есть, как снять карту двери?
Чирк
Жук
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вінимаеш резинки с ручки двери( под ними) два болта, третий в "нише"(углублении) ручки открітия двери, вінимаеш кнопку стеклоподїемника, (можна и потом) потом начинаеш снимать с нижних пистонов карту, можно легко потдев отверткой, вот как то так
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вверх её не нужно подрывать как на доблике, просто с пистонов снять и все?
Чирк
Жук
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2018 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, просто с пистонов внизу, вверху защелки , тянуть на себя за нижнюю часть, как то так
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2018 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Чирк
Жук
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2018 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
береги пистоны, они родные хорошо держат, и оссобенно ответки белые в дырках, а то я гривен 100 потратил на разные пока не нашёл те которые держать могут(((
Жук
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2018 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
появилась такая хрень, когда не скажу, разгоняешся на первой передаче ок 1500-1700 вибрация , после и на других передачах нет такого, и при легком повороте руля в право звонкий гул не громкий но есть, по ходу как бы слева
что на передаче что накат
при вывороте обратном нет такого, схождение сделано,(розвал сказали норм) резина менялась на лето, подшипник не люфтит, не стучит
что может быть причиной?
супорт приклинил, вроде нет, подшипник просто устал? тришип? подвесной на другой полуоси нормальный
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2018 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у знакомого подобная ситуация. И полуось пробовали менять, на что только не грешили, а оказался бонально подшипник.
У него гул был на скорости от 60-80 км/ч.
Чирк
decorior
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2018 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего именно подшипник ступицы, копеечная запчасть и замена.
Куплю докатку
Страница 18 из 22
