1 - галогенки 90/100 Ват вместо штатных 55\60 (хватит ли генератора, или какие траблы могут быть при увеличении мощности)
2 -светодиод бюджет от 400 до 800 грн (есть такие лымпы, ребята говорили что светят, вот и ?????)
3 - дешёвый китайский ксенон 500-1000 грн( я понимаю что .Авно, но раз выслушивать мнения то про всё))
рад буду читать любые мнения
1. - галогенки такой мощности поплавят плафон, не зимой так летом 100%.
2. - светодиод с таким бюджетом - ничем не лучше http://hotline.ua/auto-avtolampy/philips-h4-longlife-ecovision-12342llecos2/ , срок службы не меньше 4 лет в режиме запуска ближнего с зажиганием.
3. - любой ксенон без линз - хамство по отношению к другим участникам движения.
Из своего опыта остановился на лампах http://hotline.ua/auto-avtolampy/osram-h4-night-breaker-unlimited-12v-55w-64193nbu/
Свет прекрасный, хватает на 12 - 9 мес ( пробег 50 тыщ ). Лучше нет. Да , относительно дорого, но светло и никаких лишних нагрузок. _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Спасибо всем откликнувшимся, идея такова
Покупаю нормальные галогены, предпочтение отдаю осраму, и ставлю контроллер ДХО, (дальний в пол накала) и вАпросик решен, на по крайней мере, я так думаю
Теперь осталось выяснить каким полюсом управляется свет, кто подскажет? А то до авто доберусь в воскресение, а до тестера неизвестно когда, а пока можна и плату нарисовать и вытравить)))))
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 18:55 Заголовок сообщения:
вінимаеш резинки с ручки двери( под ними) два болта, третий в "нише"(углублении) ручки открітия двери, вінимаеш кнопку стеклоподїемника, (можна и потом) потом начинаеш снимать с нижних пистонов карту, можно легко потдев отверткой, вот как то так
Добавлено: Пт Мар 16, 2018 13:41 Заголовок сообщения:
береги пистоны, они родные хорошо держат, и оссобенно ответки белые в дырках, а то я гривен 100 потратил на разные пока не нашёл те которые держать могут(((
появилась такая хрень, когда не скажу, разгоняешся на первой передаче ок 1500-1700 вибрация , после и на других передачах нет такого, и при легком повороте руля в право звонкий гул не громкий но есть, по ходу как бы слева
что на передаче что накат
при вывороте обратном нет такого, схождение сделано,(розвал сказали норм) резина менялась на лето, подшипник не люфтит, не стучит
что может быть причиной?
супорт приклинил, вроде нет, подшипник просто устал? тришип? подвесной на другой полуоси нормальный
Была у знакомого подобная ситуация. И полуось пробовали менять, на что только не грешили, а оказался бонально подшипник.
У него гул был на скорости от 60-80 км/ч. _________________ Чирк
