Продолжу немного темку.
У меня вылезла такая проблема: при повороте ключа не сразу загорается датчик накала свечей, может включится сразу, через минуту или 5 минут. Особенно это происходит когда машина долго стояла без движения (3-6 часов, ночь). Датчик не причем, потому что заводится при включенном, а так только крутит в холостую.
И за этим происходит такая беда, когда трогаешься то нет тяги вообще и машина дымит пока не наберет 2000 оборотов, потом видимо турбинка подключается и уже активно бегает. Может ли это быть связано друг с другом и на что грешить!??
Спасибо.
Спасибо.
Якщо завелась,то вже усе одно чи працюють свічки,чи ні.От якщо не загоряється контроль(лампа),це вже питання.Коли не загоряється,свічки включаються-чи ні?(можна перевірити мультиметром,напруга падає з 12 до 11 з хвостиком,а то й нижче.)
Когда лампа не загорается. то свечки тоже не включаются. При включении слышен слабый щелчек. И сразу с лампой накала включаются пару других датчиков.
Сейчас вроде включается без проблем, может это контакты))
Но блин, дымить начала внезапно. Тяги нет и дым черный, а потом как бы прорывает. Думаю клапан EGR.
Дим пов'язаний з не правильним згорянням палива,причин може бути багато,треба вивчати питання.
Albatros
он самый. и все, что с ним связано _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
І ЕГР І детонація при вимиканні-перевір вакуумну систему і все що до неї прив*язано-може і турбіна некерована? Тільки при чому тут свічки? Шукай по темах. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Последний раз редактировалось: sulzer (Вт Дек 05, 2017 01:35), всего редактировалось 1 раз
О как бывает Читаешь про свечи , а оказывается что клапан ЕГР , а я и не знал ? _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан
В общем как всегда на любых форумах , начали за здравие , а закончили за у покой , не интересно .
Где модераторы ?
Я так понимаю , горит барашек ищем причину , реле свечи , свечи . Другого быть не должно и причём тут ЕГР _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан
Всем привет и с наступающей Пасхой! Давно ничего не случалось с машиной, аж скучно стало. Всю зиму жестоко эксплуатировалась почти каждый день, а зима была суровая, такой давно не помню. Двигатель запускался отлично в любой мороз. И вот на тебе - перед самым праздником, в Страстную пятницу, загорелась спиралька. Двигатель запускается и работает отлично. Спиралька мигает 30 раз, как описывалось выше другими форумчанами, и тухнет. Почитал комментарии, посмотрел видео, что-то понял, что-то нет. Решил своими силами определить и устранить, т.к. праздники и на СТО попасть - проблема. Снял кожух, а дальше ничего не пойму. Где эти свечи? Где колпачки, которые надо пошевелить? Куда тыкать электрод? Где реле? Друзья, подскажите и покажите на фото, если можно, пожалуйста. FIAT DOBLO MAXI 1,9 Д мультиджет 2009 г.в. пробег 88 тыс. км
Буду молиться за вас.
Di-MA
Посмотрел видео, спасибо. Но как же всё-таки проверить свечи, как определить какая именно сгорела, прежде чем разбирать так много всего. Наверное в моей модели по другому не получится, надо разбирать?
