Стук справа, полуось
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в общем мнение о люфте полуоси относительно ШРУСа было чисто субъективным... При снятом пыльнике стало очевидно, что люфт составляет около миллиметра, как и говорил уважаемый CreAtoR.
Зато уже конкретно отдиагносцировал убитый подвесной подшипник (люфт и горизонтальный и вертикальный). Так один знакомый "специалист" сказал, что горизонтального люфта на промежуточной полуоси быть не должно, что полуось в коробке стопорится "намертво". Вот сижу сейчас ў роспачы...
На следующей неделе нужно ехать к вам в закарпатье и Львов, а на местных специалистов надежды мало... делают долго, дорого и без гарантий.
Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полувся в коробке без стопора.
Держится за подшипник, который подвесной.
Лучше поменять сейчас, хотя вряд-ли случится шото смертельное, если по ездить так некоторое время Smile
Но лучше - сейчас.
tseba
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR Спасибо дорогой!!
Как я и говорил, компетенция местных "специалистов" оставляет желать лучшего!
Будем искать подвесной.
tseba
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, а никто не подскажет на мою машину номерок подшипника, или размеры? Ато я смотрю итальянцы предложили полуось менять вместе с подшипником.
tseba
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, почитал, что разные размеры бывают... Наверное буду пробовать менять сам.
подскажите по правильной последовательности действий.
1. Демонтирую правую (наружнюю) полуось со ШРУСом и тришипом из стакана.
2. скручиваю опору подвесного подшипника с двигателя.
3. Вынимаю промежуточную полуось со стаканом из коробки (нужен ли новый сальник).
Дальше по обстоятельствам)))
так?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё так, почти.
кронштейн подвесного снимать не за чем.
обычно вынимаю с него подшипник на полуоси.
затем внимательно читаем номер на подшипнике, чешем у магазин с подшипниками и покупаем такой-же. бинго Smile
tseba
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR вялікі дзякуй сябар за турботы!! А что на счет сочленения полуоси с коробкой? Сальник нужен новый? (ну, чтоб в магазин 2 раза не бегать)
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
І масло з КПП злити не забудь, щоб від сальника не лилося, коли піввісь виймеш.
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
tseba
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Дзякуй дружа за параду! Значыць новы сальнік патрэбен. Думаў, што сальнік стаіць ва ўнутраным прасторы КПП!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tseba
Вот полуось выймешь и сразу станет понятно: надо или нет.
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо сальник не пускав, то й міняти його потреби немає.
Злив літр мастила й досить, закрутив зливну пробку й виймай піввісь.
098-715-69-60
tseba
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2017 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет друзья! Решил сам не менять подшипник, маловато времени. Все ребята сделали на СТО. Пропало подвывание, к которому я уже был привык, а оно было с момента покупки машины в 13 году Very Happy . Единственное, что смутило, что зафиксировали стопор на полуоси капелькой сварки, но, думаю, это не страшно.
Стук издавал все равно не подшипник Laughing
Весь вечер ползал в яме с монтировкой, но никак не мог сымитировать ситуацию при которой появлялся стук.
От безисходности стал проверять затяжку всех гаек и болтов, где ползал сам в недавнее время. Оказалась недожата гайка переднего правого сайлента, всего на виток. Как я ее не дожал ума не приложу)))
Спасибо огромное ребята за наставления и помощь!!! Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2017 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальные ребята на СТО : ...зафиксировали стопор на полуоси капелькой сварки, но, думаю, это не страшно... А потом как ?
tseba
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2017 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, думаю, капельку сварки убрать не проблема
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2017 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подозреваю, чеканить гайку по старому месту у НИХ не вышло, подозреваю, у НИХ не хватило соображалки по гайку кинуть тонкую прокладку и зачеканить нормально...
Страница 2 из 3
