Вчера купил фиат-брава. Помогите!
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВУвчик
интересно почему заглолхла но потом сразу завелась!
выдвигайте предположения!!!!!!
А бензина в баке скока? Confused
ВУвчик
Авто: Фиат Брава 1.6 сх
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv
Спасибо тебе за помощь!
Жидкость ГУРа вчера попытался открыть крышку - она сидит как влитая!!! а бочок пластмассовый, я не стал открывать дальше пытаться, думаю всё равно на днях погоню её в тот же гараж, где трубки тормозные меняли - шланги задние тормозные будут менять (шланги уже сегодня прийти должны в магазин), а то там 1 перетираться стал, и там в гараже открутят и скажут - долить или нет.
а если доливать - то какую именно? везде ли продаётся в автомагазинах? если я долью одной фирмы - а там другой - не страшно ли?
и еще вопрос - после замены трубок - как-то хуже тормозить стала! тупее. может такое быть, что зря я залил обычный ДОТ4 а надо было какую получше томрозную жидкость? тогда может слить её и залить новую но какую тогда?
ВУвчик
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
безина в баке нормально было ) ниже середины но заметно выше минимума, лампочка не горела!
ВУвчик
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руль скрипит сил нет!!!
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сквозь бачок должно быть видно,сколбко там жидкости.Потруси его немножко и понаблюдай,плещется там что-то или нет. Cool
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда... реально жесть а не машина. Какой же изверг на ней ездил?...
Я знаю жизнь)
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВУвчик
По-моему,лучше обычного ДОТ4 нет ничего-это стандарт.А тормозить,может так и должна,просто привыкнуть надо. Cool
Колодки не менял?
ВУвчик
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, колодки не менял!
ребят, подскажите ещё!
Нашел наконец мастера в Воронеже, который меняет ремень грм с кондукторами! Но он советует брать комплект ремня с роликами не оригинал! убеждает что 40 тыщ 100% отходит! как считаете - послушаться его (за неименеем лишних денег) и взять неоригинал или же всё же подкопить неспеша и поставить всё-таки оригинальный ремень с роликами?
ВУвчик
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё. завтра запсиался на замену грм с роликами и на диагностику!
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как тама днище поживает, ВУвчик?
Я на днях своего коня тоже отдал. Багажник проваливался. Говорят, была ударена в жопу и отремонтирована дядей Васей. Лонжероны живые, хоть и в трещинах, арки до половины. Вобщем, плохо дело. Обещали сделать. Говорят, жигуль после такого сгнил бы за полгода. А тут еще живые куски имеются. Понимаю, покрасить как на конвеере нельзя без полного разбора, Но оч хочется верить, что на 3-5 лет хватит. Тоже кричат наперебой "полгода и продавай". А в нее столько вбухано, что продавать уже резону нету. Да и ездит она еще оч даже ничего.
Кста, Воронеж тут рядом Smile
Сколько за свою отдал?
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВУвчик писал(а):
да! именно так!
когда тормозные трубки меняли - вынесли диагноз! гниль! продавай срочно! но я уже полюбил её и продавать не буду! ! !
мастер сказал что днище уже варили и варили газом (что есть почему-то плохо он сказал) и что еще пару зим и оно вообще развалится!
хотя внешне ни одной ржавой точки! как такое возможно если машина не крашена? смотрецли другие спецы - крашен тока капот и правое крыло. которые бились.
Я тебе как техник сварщик подскажу из-за тогочто металл перегревается меняет свои свойства и естесно быстрее гниет )).
И насколько я знаю днище должно быть оцинкованно но цинк при ох.......н нагреве выгорает.А значит в местах сварки и зонах термического влияния ржавеет с тройной скоростью.Короче в идеале полуавтоматом лепить надо хотя я инвертором залепил бы двойкой электродами.Ну а в оконцовке сего действа нужна оппппупенейшая грунтовка ну и потом там всякие мовилены,шмовилены сейчас всего полно.P.S. когдато жил в поротовом городе и пионэрами на судоремонтном заводе ты......и сурик свинцовый сей ингредиент и был корабельной грунтовкой афффффигеной.Ну и прикинь что за грунтовка сечеш(днище в соленой воде постоянно).Вот деды у нас ее еще продают на базаре, вот это лет на 15 точно гарантия.Но надо все с любовью делать парни правы ))))).Давай дерзай.
все железное ломается и все тут.
Рамзес 77
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тек антифриз через радиатор печки прямо мне под ноги. Он не паяется, новый на базарах 80$, а под заказ 50.
Лучшая машина - это у меня.
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамзес 77
Ремонт радиатора своими силами.
http://www.fiatclub.ru/FAQ/radiator.htm
Я знаю жизнь)
stvania
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 снять радиатор и найти где течёт если возможно запаять пластиковым паяльником
2снять лампочкуна подушки
3 фары в гараже регулировать. Взять пару банок пива тому кто умеет.
4 трещины реставрируют и ничего не видно 1см 1$
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Понты,братуха... Laughing
Страница 7 из 8
