UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 44, 45, 46  След.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2017 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рычаг, шаровые, сайлентблоки, рулевые наконечники, подшипники, а после развал и схождение.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2017 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и внимательно посмотреть на погнутость рулевые тяги, подрамник на предмет трещин ну и в каком состоянии стойки. если уник рыскает по дороге то морда ТАК должна громыхать шо капец.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2017 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на кочках морда тихо, на яме стук есть на три по пятибалльной, в пятницу три сервиса объехал, всюду аншлаг, и меня не смогли принять, ни утром ни в обед. Ну и подшипник гудит правый передний.
С понедельника буду снова пытаться попасть на ремонт Sad
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2017 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підняти спочатку ліву, а потім праву сторону домкратом і похитати колесо на наявність люфтів - ніяке СТО нах не треба.
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500
Мирослав
Авто: Фиат Фиорино 1,7 дизель 1993 г
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2017 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
legolviv писал(а):
... Ну и подшипник гудит правый передний.
Была у меня подобная фигня ,справа спереди гул от 35 км /час и выше ,тоже думал правый подшипник , так из салона было слышно ,а когда под треск этого подшипника я стал на дороге ,оказалось что это левый. Поддомкрать справа и слева по очереди сядь у колеса крутани и послушай каждое, для этого СТО тоже не нужно
Тише едеш-меньше должен. Быстро поехал-медленно понесли
Мирослав
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2017 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати у меня тоже жестко постукивют наконечники,подымал проверял-люфт изрядный, решил менять товарищ советует менять сразу и шаровые опоры . Подскажите можно ли на мою ласточку сколхозить наконечники и шаровые от какой-нибуть модели жигуля или не выеживаться и покупать оригинальные ?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2017 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно можно сколхозить! запросто, от любого жигуля!
если есть навыки плавки и сварки - нет ничего невозможного!
один вопрос: а зачем это надо?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2017 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мирослав
Стоимость шаровой рычага около 250 грн. на авторынке перова. Это усиленная. Думаю, что жигульме стоит не сильно дешевле. Или у тебя весь рычаг в сборе надо менять?
Мирослав
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2017 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Счас пойдем все осматривать , а ехать на Перова мне 70 км,дешевле адресно заказать все,в общем через пару часов отпишусь о результатах осмотра
Мирослав
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2017 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем заказал наконечники и шаровые , вопрос по рулевым тягам --правая и левая одинаковой длины или разной , а то на док дрокере пишут "...необходимое количество -2 .." то есть вроде как одинаковые, но это меня слегка напрягает ?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2017 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мирослав
напрягает из-за отсутствия знаний конструктива.
рулевые тяги - одинаковые.
Мирослав
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2017 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет отсутствия знаний кто бы спорил,иначе не сидел бы на форуме,я вобще то военный связист,потому и вопросы порой на грани ,то что для кого то элементарно в машине -для меня лес дремучий.
Мирослав
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2017 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И да ,за ответ спасибо,отзвонились с сайта,есть только наконечники,так что нужны шаровые,кто писал насчет Перова,уточните плиз по возможности покупки там ,а то даром неблизкий свет пилить.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2017 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мирослав
каждому - своё.
поэтому и направляем у мягкой форме, а не грубо тычем носом Laughing
Страница 26 из 46
