Котопотам Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Ср Мар 08, 2017 20:45 Заголовок сообщения: |
vitabonda писал(а): | vitabonda писал(а): | Добрый день! шаровая опора разборная от чего можно поставить втулки посоветуйте пожалуста. |
купи новую и не позорься.
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Ср Мар 08, 2017 20:48 Заголовок сообщения: |
Сань, до того как начал гайки откручивать - проверь актуатор турбины, и глянь ошибки. Актуатор надо акуратно разработать, чуточку брызнуть ВД-шкой.
зы. Буду благодарен форумчанам за совет по обслуживанию актуатора на более длительный срок. Турбина снята, сейчас в коробочке лежит, своей участи ждет. |
Канистра Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2016 Сообщения: 372 Откуда: Одесса
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
Добавлено: Чт Мар 09, 2017 09:20 Заголовок сообщения: |
Существует старая и устойчивая практика реставрации шаровых опор. Цена приблизительно 200 грн. еденица. Гарантия до 50 т. км.
Такие токаря есть практически в каждом нанаселённом пункте.
Как по другому починить или приколхозить такой ответственный узел - я не знаю. И не советую. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25232 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 09, 2017 09:25 Заголовок сообщения: |
Канистра
Реставрация имеет смысл при неразборном рычаге, когда опора съёмная - зачем? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Мар 09, 2017 09:36 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Авто почему-то тупит с чем может біть єто связано?
На розгон тупая, да и так не такая резвая как всегда! |
Вспомнилось:расходомер воздуха.Проверяется отключением фишки,авто побежало-он. |
Канистра Италофан
Добавлено: Чт Мар 09, 2017 12:28 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Канистра
Реставрация имеет смысл при неразборном рычаге, когда опора съёмная - зачем? |
Я так всегда делаю, даже когда разборная.
Шлифовать в ручную выработку, не всегда благодарная работа.
Иногда правильней заплатить |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 09, 2017 20:02 Заголовок сообщения: |
Народ, помогите советом. Что бы два раза не бегать, при сборке блока наметил себе на замену:
1. Выжимной.
2. Прокладку впускного тракта.
3. Прокладку выпускного тракта.
3. Прокладку блока масляного фильтра (охладителя) - ту которая к блоку.
4. Прокладку термостата.
Что еще?
Еще вопрос - не могу снять с блока датчик коленвала - закипел гад. Кто пробовал, чего с ним делать?
Форсунки киснут пока...
Еще сомневаюсь за цепку ГРМ. Цепь новая, отходила два месяца до обрыва болта коленвала. Ставить на мотор? |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 09, 2017 20:04 Заголовок сообщения: |
А да, и еще очень интересно, какие моменты затяжки на маховике, сцепе, болте верхней звезды на распредвалу. |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Чт Мар 09, 2017 21:40 Заголовок сообщения: |
Сегодня снял ЕГР (был чуть в саже но роботал прекрасно). Сразу почистил чтобы зря не снимал.
Если вот какой-то болт не докрутил на ЕГР то что может быть? Неудобно назад ЕГР собирать (вроде всё скрутил нормально но мало-ли).
- ЕГР отпадает!
- Ошибок нет никаких!
Актуатор турбины ето что такое и как его проверить?
Взавтра проверю воздухомер, а там обезательно отпишусь! _________________ +380637340730 |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 09, 2017 21:47 Заголовок сообщения: |
[img]https://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=01e1c2892b61a2c1200a1d36b2625b63-l&n=13[/img]
Шток актуатора должен иметь ход около 2 см. |
tymusandriy Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.01.2015 Сообщения: 142 Откуда: тернопіль
Авто: добло максі 1.9 88kw
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 10, 2017 09:14 Заголовок сообщения: |
tymusandriy то что надо, спасибо! |
костя1234 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 621 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
Добавлено: Пт Мар 10, 2017 20:52 Заголовок сообщения: |
хочу вывести провод термометра с салона в отсек двигателя,подскажите где легче вывести,так глянул визуально нигде не нашёл |
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 08:10 Заголовок сообщения: |
костя1234 писал(а): | хочу вывести провод термометра с салона в отсек двигателя,подскажите где легче вывести,так глянул визуально нигде не нашёл |
Даже боюсь спрашивать для чего?самогончиком балуемся ? С левой стороны за блоком предохранителей технологическое отверстие,входит контактная шина и прочая лобуда. |
Канистра Италофан
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 12:13 Заголовок сообщения: |
Братва привет всем!
Сегодня обнаружил подтекание переднего аморта.
Почитал я ценники на сею запчасть и понял, что надо поспрашать вашего совета о "аналоге" по дешевле. (мне очень понравился прошлый аналог - термостат)))
Так же интересно узнать то же и по задним. |
