На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 550, 551, 552 ... 691, 692, 693  След.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2017 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitabonda писал(а):
vitabonda писал(а):
Добрый день! шаровая опора разборная от чего можно поставить втулки посоветуйте пожалуста.
купи новую и не позорься.
Evil or Very Mad
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2017 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сань, до того как начал гайки откручивать - проверь актуатор турбины, и глянь ошибки. Актуатор надо акуратно разработать, чуточку брызнуть ВД-шкой.
зы. Буду благодарен форумчанам за совет по обслуживанию актуатора на более длительный срок. Турбина снята, сейчас в коробочке лежит, своей участи ждет.
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2017 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitabonda писал(а):
Существует старая и устойчивая практика реставрации шаровых опор. Цена приблизительно 200 грн. еденица. Гарантия до 50 т. км.
Такие токаря есть практически в каждом нанаселённом пункте.
Как по другому починить или приколхозить такой ответственный узел - я не знаю. И не советую.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2017 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
Реставрация имеет смысл при неразборном рычаге, когда опора съёмная - зачем?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2017 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Авто почему-то тупит с чем может біть єто связано?
На розгон тупая, да и так не такая резвая как всегда!
Вспомнилось:расходомер воздуха.Проверяется отключением фишки,авто побежало-он.
Канистра
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2017 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Канистра
Я так всегда делаю, даже когда разборная.
Шлифовать в ручную выработку, не всегда благодарная работа.
Иногда правильней заплатить Wink
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2017 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, помогите советом. Что бы два раза не бегать, при сборке блока наметил себе на замену:
1. Выжимной.
2. Прокладку впускного тракта.
3. Прокладку выпускного тракта.
3. Прокладку блока масляного фильтра (охладителя) - ту которая к блоку.
4. Прокладку термостата.
Что еще?
Еще вопрос - не могу снять с блока датчик коленвала - закипел гад. Кто пробовал, чего с ним делать?
Форсунки киснут пока...
Еще сомневаюсь за цепку ГРМ. Цепь новая, отходила два месяца до обрыва болта коленвала. Ставить на мотор?
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2017 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А да, и еще очень интересно, какие моменты затяжки на маховике, сцепе, болте верхней звезды на распредвалу.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2017 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снял ЕГР (был чуть в саже но роботал прекрасно). Сразу почистил чтобы зря не снимал.
Если вот какой-то болт не докрутил на ЕГР то что может быть? Неудобно назад ЕГР собирать (вроде всё скрутил нормально но мало-ли).
- ЕГР отпадает!
- Ошибок нет никаких!
Актуатор турбины ето что такое и как его проверить?
Взавтра проверю воздухомер, а там обезательно отпишусь!
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2017 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[img]https://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=01e1c2892b61a2c1200a1d36b2625b63-l&n=13[/img]
Шток актуатора должен иметь ход около 2 см.
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2017 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.autoklad.ua/techinfo/5263/control/ моменти найдеш тут
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tymusandriy то что надо, спасибо!
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу вывести провод термометра с салона в отсек двигателя,подскажите где легче вывести,так глянул визуально нигде не нашёл
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже боюсь спрашивать для чего?самогончиком балуемся Smile ? С левой стороны за блоком предохранителей технологическое отверстие,входит контактная шина и прочая лобуда.
Канистра
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братва привет всем!
Сегодня обнаружил подтекание переднего аморта.
Почитал я ценники на сею запчасть и понял, что надо поспрашать вашего совета о "аналоге" по дешевле. (мне очень понравился прошлый аналог - термостат)))
Так же интересно узнать то же и по задним.
Страница 551 из 693
