Genik Amico
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.11.2012 Сообщения: 9 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1.3 D
Добавлено: Ср Мар 01, 2017 18:42 Заголовок сообщения: Траблы с топливной системой |
Зима, дизель... вечная тема (хотя уже вроде весна, но мне не легче).
После очередной замены масла на Doblo 1.3D загорелся check. Поездка на Итал Сервис (Добрынинская 8В) дала такой результат после диагностики: проблемы с топливной системой, то бишь недостаточное давление топлива. Была проведена чистка клапана топливной рейки. Результат: машина стала дергаться при наборе оборотов (до этого ездила нормально), опять загорелся check и мощность заметно упала.
Решил поездить на хорошем топливе, понаблюдать. После трех заправок проблема не ушла и была предпринята еще одна поездка на ИталСервис, где предложили прочистить всю топливную систему. Деваться некуда, согласился. Однако в результате снятия клапана оказалось, что там все чисто, и решено было не чистить, зато предложили заменить датчик высокого давления, якобы он неисправен и из-за него все траблы.
Оставил им деньги на датчик, чтобы заказали (в наличии нет) и забрал авто. Поездил день и вижу - перестала дергаться и check не горит. Поехал к ним опять, говорю, давайте гроши на датчик взад. Они посоветовали не спешить и подождать. И таки да, к вечеру опять дернулась один раз и загорелся check. Откидыванием клеммы ошибка не убирается.
Соответственно вопрос - кто виноват и что делать. Таки заказывать этот датчик? Я не против, но на ИталСервисе гарантии, что это поможет, не дают. Говорят, если не поможет, будем идти дальше. 68 евро стоит датчик... Или, может, поехать на другое СТО? Коллеги, посоветуйте. |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12019 Откуда: Киев, Соломенка
Genik Amico
Добавлено: Пт Мар 03, 2017 20:15 Заголовок сообщения: |
таки да... |
