БУБЛИК Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2014 Сообщения: 68 Откуда: ВОЛИНЬ
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
Добавлено: Чт Фев 09, 2017 20:31 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Р0704 - ошибка датчика сцепления, Р0168 - слишком горячее топливо. У Вас машинка случайно не в сыром гараже стоит? В любом случае, хорошо бы на данных датчиках сначала контакты проверить. |
ро704 зрозумів а по ро168 де цей датчик стоїть і як може бути гаряче пальне щей зимою |
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Фев 09, 2017 20:34 Заголовок сообщения: |
Датчик сдох, или контакты окислились = неадекватное сопротивление, и показания. Где находится - хз, фиат-онлайн в помощь. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Пт Фев 10, 2017 12:02 Заголовок сообщения: |
Хлопці,звиняйте мені за бестолковство-не можу знайти тему-який номер сальника рульової рейки-вала руля бо в кабіні вже коврики розбухають. від гідрашки.Тицьніть зсилку,хто памятає. Дякую _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 10, 2017 12:04 Заголовок сообщения: |
CORTECO 12012530 Ущільнююче кільце |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 10, 2017 12:14 Заголовок сообщения: |
Дякую,шановний! Шо поробиш-старий хакер я, (без АК)! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 10, 2017 12:54 Заголовок сообщения: |
Тут хлопцу тему блоканули-понимаю,шо заслуженно. Да хотелось бы подсказать-читай отут-http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49991&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight= _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 09:49 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Датчик сдох, или контакты окислились = неадекватное сопротивление, и показания. Где находится - хз, фиат-онлайн в помощь. |
Обшарив інтернет нічого по датчику температури палива незнайшов. Може в когось теж вилазила ця помилка р0168 підкажіть в чому поблема. Помилку стер після вранішнього запуску знову появилася Супутні помилки р0101 р0111 по розходоміру він відключений |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 10:29 Заголовок сообщения: |
Р0101 цепь датчика массового расхода воздуха, нарушена работа
Р0111 датчик температуры воздуха на впуске, нарушена работа
вместо расходометра вроде диод надо ставить.
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 10:48 Заголовок сообщения: |
Котопотам писал(а): | Р0101 цепь датчика массового расхода воздуха, нарушена работа
Це я знаю розходомір відключений ащо по Р0168 |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 11:25 Заголовок сообщения: |
БУБЛИК
В прошлу середу і в мене вискочила помилка РО168 при заводці авто зранку. Збив сканером LAUNCH CREADER VI. В розшифровці помилок сканер написав , що омилка Р0168 - слишком горячее топливо.
Більше невискакувала. Шо за датчик температури палива і де він стоєть
понятія немаю. _________________ владимир т |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 11:28 Заголовок сообщения: |
Датчик топлива на фильтре.Может подогрев не выключен-если есть? |
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 15:38 Заголовок сообщения: |
Підігріва немає тільки датчик води. Чи не може це бути звязане з відключиним розходоміром? |
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 16:12 Заголовок сообщения: |
БУБЛИК писал(а): | Підігріва немає тільки датчик води. Чи не може це бути звязане з відключиним розходоміром? |
Расходомер точно не имеет инфы о топливе,а где в вашем авто датчик температуры топлива?В моем должен быть на фильтре но после переделок стоит обманка(что-бы чек не светил),а температура нужна для ЭБУ(топливная карта). |
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 20:33 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | БУБЛИК писал(а): | Підігріва немає тільки датчик води. Чи не може це бути звязане з відключиним розходоміром? |
Якби я знав де цей датчик не питавби а так хто знає підкажіть |
limonJTD Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.10.2011 Сообщения: 69 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 23:26 Заголовок сообщения: |
Датчик наличия воды и есть датчик температуры топлива т.е. в одном корпусе. |
