Проблемы с подсветкой приборной панели
Arcturuss
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC 149c2046
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 21:38    Заголовок сообщения: Проблемы с подсветкой приборной панели Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Имеется Fiat Tipo1,6 DOHC 149c2046 90г.в. Установлена аналоговая приборная панель. И имеется проблема с подсветкой этой панели! Причем подсветка пропадает периодически, при этом все остальное светится, т.е. - переключатели, габариты, регуляторы печки. Гаснет лампочка габаритов и сама подсветка на приборке. Бывает гаснет на ходу, бывает выключаешь, а потом уже не включается, через некоторое время появляется. Подскажите где конкретно искать проблему? Панель, замок зажигания, блок предохранителей и т.д.?
200g
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начни с замены предохранителя - в левом ряду, второй сверху. даже если на вид он абсолютно целый.
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там предохранитель именно на подсветку?
200g
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он еще отвечает и за габариты: правый передний и левый задний, правый плафончик подсветки заднего номера и левый габарит прицепа (если такой имеется).
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Завтра посмотрю.
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arcturuss
Начинать надо с проверки массы!!! А вообще берешь схему, начинаешь от лампочки и заканчиваешь аккумулятором.
Ушел к лягушатникам
200g
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2017 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда дело касается приборов, заведенных на блок реле и предохранителей, начинать надо именно с этого блока. ...а не лазить до массы при каждом отказе какой-то лампочки, чтобы в итоге выяснить, что просто тупо перегорел предохранитель Very Happy.
Taras21
Авто: Fiat Tempra 1.6i.e
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2017 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите что не в тему,Темпра 1.6 панель пхоло освещается обычная стрелочная,лампочки какие туда подходят и от чего?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2017 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нууу, вааще-то есть два пути- можно и с массы начать- одна шт, а можно и с предохранителей- более, чем один шт. Дело такое, тонкое и личное.
200g
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2017 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, ну если есть особая любовь по любому поводу под машину лазить... Very Happy
200g
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2017 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычные стандартные лампочки-"семечки", как и в приборках других машек ( в т.ч. в тазах).
от чего? от магазина.
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2017 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил предохранитель, проблема осталась(((
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2017 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
, отсюда и масса!
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2017 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arcturuss
Посмотри фишки массы под аккумулятором.
200g
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2017 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это было самое простое и быстродоступное.
а теперь действительно - смотри состояние ЦМК под аккумуляторной полкой. это в наших ТТ - больное место.
