lion007 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 872 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Чт Янв 19, 2017 12:58 Заголовок сообщения: |
Была та же проблема, при обрыве правого переднего датчика АБС! Электрики соединили обрыв, все наладилось! _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
Канистра Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2016 Сообщения: 372 Откуда: Одесса
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
Добавлено: Чт Янв 19, 2017 18:37 Заголовок сообщения: |
Датчики проверяются на сопротивление? Индуктивность?
Как правильно их проверять? |
Добавлено: Чт Янв 19, 2017 19:09 Заголовок сообщения: |
На СТО датчики проверяли в движении (идет ли от них сигнал), подключались компом и вперед, правда какой прогой не знаю, результат - обрыв или низкий сигнал от правого переднего датчика! _________________ Разбираю фиат добло
Канистра Италофан
Добавлено: Чт Янв 19, 2017 23:44 Заголовок сообщения: |
Умничать не буду, но и на СТО не поеду)
Думаю обрыв легко проверить на сопротивление (если НЕработоспособность датчиков проявляется только обрывом).
А проверить их можно, и думаю лучше, на колодке ABS.
Хотя и в движении тож можно) осцылом, на поддомкраченном колесе.
Ни кто не практиковал? |
blek-269 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 244 Откуда: луганская
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 23:03 Заголовок сообщения: |
Канистра писал(а): | Умничать не буду, но и на СТО не поеду)
Что бы читать по осциллографу надо знать правильный график . Если такого нет , это пальцем в небо . _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 23:36 Заголовок сообщения: |
Я не пробывал но думаю можно прозвонить датчик (скорее всего сопротивление будет несколько ом) и осциллограмма окажет прямоугольные импульсы но не лучше кутить шнурок с переключателем для диагностики. У меня такой есть советую приобрести. ABS читает хорошо. _________________ владимир т |
Канистра Италофан
Добавлено: Вс Янв 22, 2017 13:42 Заголовок сообщения: |
Поделитесь информацией о шнурке.
Хочу такой. Он под Винду или под Андроид? |
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Янв 25, 2017 01:07 Заголовок сообщения: |
Хочу упростить вопрос - как отключить индикатор АБС малой кровью?
Это вообще возможно? |
pay Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
Добавлено: Вт Фев 14, 2017 21:04 Заголовок сообщения: |
Та конечно можно! Разобрать приборку и кончить лампочку ABS. |
Enter Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.09.2008 Сообщения: 717 Откуда: Киевская обл., Бровары
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046), Mitsubishi Outlander 2.3 DI-D DPF MT 4WD
Добавлено: Вт Фев 14, 2017 21:41 Заголовок сообщения: |
pay писал(а): | Та конечно можно! Разобрать приборку и кончить лампочку ABS. |
или маркером замазать.
у меня тоже горит постоянно. наверно потому что ручник не работает. |
Villi72 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Ср Фев 22, 2017 22:46 Заголовок сообщения: |
Горит АБС, при движении долее 100 м загорается лампочка ручника. Читали ошибки компьютером - некогерентность датчика. Ошибка начала вылазить после замени переднего подшипника с АБС. Решения пока не нашел. |
Палпал Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.08.2016 Сообщения: 8 Откуда: Николаев
Авто: ФИАТ ДОБЛО
Добавлено: Сб Сен 02, 2017 15:03 Заголовок сообщения: |
при движении загорается на панэли лампочка ключа зажигания и машина глохнет,нужно подождать пока погаснет лампочка и машина заводится.может кто-то сталкивался с такой проблемой.подскажите что делать.спасибо. |
zema_tr Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.12.2012 Сообщения: 154 Откуда: ---
Авто: -
Добавлено: Пт Ноя 30, 2018 21:27 Заголовок сообщения: |
Если кому то поможет. Часто практически постоянно загорался лампочка АБС и ручник. при включенном ближнем свете и повороте, стрелки на приборке падали. Взял кусок провода и провел массу в район компрессора кондиционера, не помогло. Взял кусок провода и провел массу в салон, там где пучки сходяться в районе левой ноги водителя, вроде помогло, абс не горит, стрелки не падают. |
