pirr_snyders Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.12.2016 Сообщения: 2 Откуда: Харьков
Авто: Fiat uno sx 1985 1.3
Добавлено: Пт Дек 23, 2016 07:56 Заголовок сообщения: Проблемы с коробкой Fiat uno sx 1985г |
Здравствуйте дорогие форумчане .Такая проблема .Купили машину не на ходу кулиса застряла на четвертой скорости и не хотела вылазить..Покатав немного машину на шнурке завелись и скорость таки вытащили в нейтраль .Включаеться только 3 и 4я скорости .Что с коробкой , подскажите и как ее лучше отремонтировать? Всем заранее спасибо. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Дек 23, 2016 10:09 Заголовок сообщения: |
Если неисправность точно внутри коробки, то всё просто: снять, разобрать и устранить причину, затем, разумеется, собрать и поставить всё на место _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
pirr_snyders Amico
Добавлено: Пт Дек 23, 2016 17:52 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Если неисправность точно внутри коробки, то всё просто: снять, разобрать и устранить причину, затем, разумеется, собрать и поставить всё на место |
Ахахах)) Ну да , все просто ))Причина может быть не в самой коробке а вареных переваренных коротких тягах ? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пт Дек 23, 2016 23:55 Заголовок сообщения: |
Холєра, так то ти є капітаном Очевидністю! ) _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пт Фев 16, 2018 15:06 Заголовок сообщения: |
Что б не создавать новую тему напишу об своём горе. На Уно 1,5 коробка включается 2,4 ,задняя.Ясно что надо снимать ,разбирать. но нашел коробку с Уно 1,5 но не под тришип,а шлицевое. Интересно откуда она и можно ли слепить одну? Думаю что это с Фиорино _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Пт Фев 16, 2018 15:38 Заголовок сообщения: |
Слепить одну можно.
Обидно будет, если в твоей просто шарик от грязи подклинил, или шото похожее произошло... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Фев 16, 2018 15:43 Заголовок сообщения: |
ага,разберу тогда куплю _________________ Бензин должен иметь цвет!
