Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 181, 182, 183 ... 272, 273, 274  След.
Виатлий
Авто: FIAT DOBLO BIPAUER 2005
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем владельцам бипауеров. Отвез машину к мастеру говорит забит катализатор будет его менять на пламягаситель и надо обмануть две лямды кто такое делал и что это даст на выходе. Я недавно пополнил ряды владельцев добло из того что сделал: поменял ремень грм и машина перестала работать на газу а на бензине тоже мне не очень, детонация, мастер сказал одна из подушек мотора на замену и вот нашел забитый катализатор Sad
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uzikide
172 страница,контакты людей продающих фильтра.
Виатлий
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне нужен фильтр?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как он его нашел??? Что он забитый???
Виатлий
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звонил к электрикам и замерял какие то выхлопы они были меньше чем нужно лямду снимал и.т.д. поэтому и было принято решение катализатор заменить на пламягаситель завтра машину забираю буду видеть только это тмастер моторист а газовое оборудование для него тайна так что если после этих манипуляций газ все равно не будет работать то не знаю буду ездить на бензине или искать форсунки для газа газовщик сказал что одна плохо работает а если заменять то все 4 но вот вопос на что на бу
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему это разводняк...
Виатлий
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 16:26    Заголовок сообщения: метан на добло Ответить с цитатой
А что делать, этот мастер в принципе мой давний друг он мне когда то мотор в астре делал и после машина ехала прекрасно,если он не знает что делать ч этим дрбло то я подавно
Виатлий
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но мне просто интересно есть ли ы украине мастера по бипауерам или это нормальное попадалово
Виатлий
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 15:42    Заголовок сообщения: метан на добло Ответить с цитатой
Что можно проверить в газовой апаппаратуре доблика на предмет засорения: редуктор, форсунки (мастер типа мыл) что влияет на подачу газа чтоб не было троения
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 15:45    Заголовок сообщения: Re: метан на добло Ответить с цитатой
Троение? А на бензе?
А газовый фильтр менял?
Виатлий
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 19:07    Заголовок сообщения: метан на добло Ответить с цитатой
Я давал мастеру мыть форсунки так он сказал что снимал газовый фильтр и он типа чистый наверное придется самому его снять и просмотреть что с ним
вася
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2016 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даблик вмер не заводиться поможіть Crying or Very sad іскра є,бензин є,
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра еще не показатель того, что она рабочая. Нужна диагностика, и как вы определили, что форсунки работают?
У меня новый прикол. Ездил на Доблике комп в пакете, все нормально снял пакет с компа, начал глохнуть, одел пакет снова порядок.... Что может быть?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
холодно стало, замерз.
получается если связать теплый чехольчик для моска, то и расход может упадет и он в благодарность самочипанется.
Razz
вася
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ситуація така. ввечері приїхав заглушив (машина в гаражі), зранку на ключ - завелась на 4сек. - заглохла, драгий раз завелась - заглохла Rolling Eyes
викрутив свічки - мокрі, просушив, іскру провірив є. катушку поміняв без змін. навіть не хапає. кинув на комп помилка запалювання та форсунок 1,2,3,4. Question Question Question за що братись що робити. поможіть
Страница 182 из 274
