Привет всем владельцам бипауеров. Отвез машину к мастеру говорит забит катализатор будет его менять на пламягаситель и надо обмануть две лямды кто такое делал и что это даст на выходе. Я недавно пополнил ряды владельцев добло из того что сделал: поменял ремень грм и машина перестала работать на газу а на бензине тоже мне не очень, детонация, мастер сказал одна из подушек мотора на замену и вот нашел забитый катализатор
звонил к электрикам и замерял какие то выхлопы они были меньше чем нужно лямду снимал и.т.д. поэтому и было принято решение катализатор заменить на пламягаситель завтра машину забираю буду видеть только это тмастер моторист а газовое оборудование для него тайна так что если после этих манипуляций газ все равно не будет работать то не знаю буду ездить на бензине или искать форсунки для газа газовщик сказал что одна плохо работает а если заменять то все 4 но вот вопос на что на бу
А что делать, этот мастер в принципе мой давний друг он мне когда то мотор в астре делал и после машина ехала прекрасно,если он не знает что делать ч этим дрбло то я подавно
Что можно проверить в газовой апаппаратуре доблика на предмет засорения: редуктор, форсунки (мастер типа мыл) что влияет на подачу газа чтоб не было троения
Троение? А на бензе?
А газовый фильтр менял? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
ситуація така. ввечері приїхав заглушив (машина в гаражі), зранку на ключ - завелась на 4сек. - заглохла, драгий раз завелась - заглохла
викрутив свічки - мокрі, просушив, іскру провірив є. катушку поміняв без змін. навіть не хапає. кинув на комп помилка запалювання та форсунок 1,2,3,4. за що братись що робити. поможіть
