ROY Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2114 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 09:32 Заголовок сообщения: |
Ребята, я честно говоря в ах?е.... Выезжаю с гаража - заглохла. Попробовал завестись - глухо. Открываю капот - все в соляре - мотор, под машиной пол. Сорвало патрубок с топливного фильтра. Защелкнул обратно, приготовил огнетушитель, завелся, загнал обратно.
Что это было???? Год отьездил после замены фильтра, вчера ездил до вечера, все нормально было. Клапан обратки может тупить? Если да, где эта скотина находится?
Yuratdi Италоманьяк
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 419 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9MJet
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 11:00 Заголовок сообщения: |
В мене так злїтав шланг подачї палива через вїбрачїю на наших дорогах.
Зачистив напильником вхїд на фїльтрї ї стяжкою зафїксував трубку. Бїльше не злїтає
_________________ Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 11:13 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Открываю капот - все в соляре |
Я этим клипсам с самого начала не доверял,переделал сразу на хомуты,оставил на баке,не придумал пока как сделать изгиб,хотя потеют давно.
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 11:18 Заголовок сообщения: |
Мдаа... Беда-печаль. Не ожидал такого от сей конструкции.
phosaly Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 12:12 Заголовок сообщения: |
Я доверяю клипсам для штуцера но нужно крепить шланг(трубу) чтобы он не болтал !
возможно у вас износили уплотнительное кольца в клипсам ?
или же плохой штуцер(диаметр 9.5мм) на самом фильтре ?
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Yuratdi Италоманьяк
Авто: Doblo 1.9MJet
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 12:22 Заголовок сообщения: |
фїльтр чемпїон?
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 12:46 Заголовок сообщения: |
Фильтр такой конструкции. Слетел верхний из двух боковых штуцеров.
[url][/url]
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 13:05 Заголовок сообщения: |
Heet
У меня такие же. При замене фильтра одну защелку-гарпунчик сломал. Держится больше года. 2001 г.в. 550 тыс пробега. А на ГУРе сломалась полностью при отсоединении. Колхозно закрепил. Пластик от времени становится очень хрупким. Будь готов на будущее переходить на БМС шланги с обычными хомутами
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 13:38 Заголовок сообщения: |
Ясно. Хреново. Еще одна болячка значит.
Вроде кто-то себе переделывал на конструкцию как у 1,9, или смысла нет?
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 14:00 Заголовок сообщения: |
Heet
1.9 у меня. На атмике там тоже быстросъемы.
phosaly переделал себе на jtd, а было у него mjtd. Темка тут рядом
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 18:07 Заголовок сообщения: |
У меня такая же беда с быстросъемным защелки , слетает подача. Если в продаже эти розйомы .
Описание: |
271.35 KB |
Просмотрено: |
282 раз(а) |
_________________ владимир т |
kazeba95 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2013 Сообщения: 148 Откуда: Кривой Рог-Ялта, Украина
Авто: добло
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 18:27 Заголовок сообщения: |
У МЕНЯ БЫЛ 1.9 JTD С ВЕРХНИМ расположением этих клипс, суть от этого не меняется, они тоже бывают ломаются
andervol Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2016 Сообщения: 85 Откуда: Марипуполь
Авто: Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 21:36 Заголовок сообщения: |
Господа, а пустой бак, это когда стрелка на ноле, или от ноля только начинает считаться резерв? По мануалу резерв начинается когда зажигается индикатор, а зажигается он раньше ноля, понимаю, что надо верить мануалу, но учитывая, какие там бывают опечатки...Почему спрашиваю, решил реальный расход посчитать. Так вот, за 228км по счётчику на приборке стрелка топлива с полного бака опустилась приблизительно до 5/8 шкалы. Как-то печально. Это почти 10л на сотню. Правда, не учитывая, что колёса больше рекомендованных, ну, пусть 9л. Катаюсь только по городу, выше 2000 не кручу. Выскажите мысли по этому поводу.
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 21:45 Заголовок сообщения: |
andervol там в чем еще тонкость - если постоянно ездишь на одном и том же обьеме (примерно), на мерной полушкале поплавка истираются медные дорожки. Отчего стрелка бывает резко опускается за короткий промежуток времени. Если я не прав - пусть меня поправят.
В моем случае резкий рывок вниз происходит примерно с 5 на 2 метки вниз.
