bast_jvb Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2008 Сообщения: 51 Откуда: Kherson, Ukraine
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 11:59 Заголовок сообщения: |
Не, мой еще не трогали. Я его своими глазами видел, а я знаю как выглядит незаводская пайка Я просто толком не могу понять в чем проблема. Вентиляторы, когда установлены обороты на полную, могут крутиться на всю катушку, это сразу чувствуется, или, что бывает чаще, на половину мощности. Оба. Я грешу на электронику управления, а она вся на блоке. _________________
Лужу, паяю, IBM починяю |
Буба Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 10:35 Заголовок сообщения: |
Бня вчера на перекрестке тупо заглохла и пропало электро питание. Аварийка то работала,то нет. Сбились часы и патефон. Такое впечатление что "домовой" утянул аккумулятор.... Пол часа дергал провода,разъемы,предохранители,релюхи------пох..... Потом все появилось и помчался.........Что могло быть??? З.Ы. Единственное в чем не понимэ так эт электрика........ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
rubig Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2013 Сообщения: 17 Откуда: харьков
Авто: mitsubishi lancer x 2.0 , Peugeot expert 2.0 100 kwt
Буба Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 20:20 Заголовок сообщения: |
Да нет. Вооооообще питание наглухо пропадало,а потом появлялось. Дергал провода и питание появлялось. Методом научного тыка заменил пока минусовой(масса) провод с клемой. Пока заводится........ В планах заменить плюсовой. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Вс Окт 06, 2013 19:01 Заголовок сообщения: |
На мой взгляд варианта два:
1. Масса. Проблемы с минусовым проводом еще не такие чудеса творят. Насколько я знаю, двигатель с кузовом соединяется проводом массой в двух местах, и провод там конкретный должен быть. И соединение соответственно. Но на разных машинах наверное возможны варианты.
2. На Улиссах под капотом, где-то слева, если стоять лицом к машине, есть аварийный размыкатель проводки на случай аварии. Если верить электрикам, такие чудеса может он иногда давать. _________________
RUSTIK Amico
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.08.2011 Сообщения: 21 Откуда: Луганск
Авто: FIAT ULYSSE 2,0(бенз+ГБО4)8кл.
Добавлено: Вс Окт 06, 2013 22:31 Заголовок сообщения: |
по левому борту над бачком ГУРа (если стоять лицом к машине) стоит хитросделаное и ооооочень дооооорогое реле bitron 240107, там
гребенка из 12 контактов. У меня пропал "+" на одном из контактов (причину я не смог выяснить), поэтому была подкинута перемычка от соседнего контакта "+", езжу с прошлого года, пока ничего не беспокоит! |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Окт 06, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
Я данное реле как то отправлял заказчику и проверял перед отправкой установив на свою машину. Так на моей машине половина контактов(ножек) были окислены. Естественно заменил и реле и разъем. И данное реле я продаю по 250грн. Может кому и дорого.... З.Ы. Заменил еще на машине плюсовой провод...........пока полет нормальный. В планах всю проводку под капотную (моторную) заменить,благо проводок хватает..... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
RUSTIK Amico
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 19:07 Заголовок сообщения: |
Саша, я не писал,что у тебя реле не в порядке, я имел ввиду, что нет "+" на одной из клемм, тогда авто начинает тупо выеживаться, а в моем случае вообще не заводилось, пока не подкинули перемычку!
При этом реле целое и рабочее! |
VitoKro Amico
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2014 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: fz6s
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 23:16 Заголовок сообщения: |
Присматриваюсь к Улиссу, есть такой вопрос:
Какоя высота и длина(от задней двери до передних сидений) салона в Улиссе? Не нашёл эту информацию в инете. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 00:26 Заголовок сообщения: |
3-х метровая лестница ложится от багажника на торпеду. 2-х метровый холодильник если чуть подвинуть передние сидения вперед ложится легко и при этом закрывается багажник. Багажник сам где-то 1м30см в ширину. К низу сужается не помню на сколько..... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Dmytro1960 Италолюбитель
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.01.2014 Сообщения: 99 Откуда: Львів
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 01:01 Заголовок сообщения: |
VitoKro писал(а): | Присматриваюсь к Улиссу, есть такой вопрос:
В Улісе-1 1994-2002 років кузов по довжині такий самий як в короткого Скудо-1 - 1995-2006 роки. Довжина від задніх дверей до передніх сидінь по підлозі 205 см. Але в Скудо задні двері вертикальні, а в Улісе ляда під нахилом - Буба правильно пише, що, наприклад, холодильник влізе трохи коротший.
По висоті дах нижчий десь на 20-25 см - відповідно висота салону десь 115-120 см (в Скудо 141 см). |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 11, 2016 11:50 Заголовок сообщения: |
Нужен совет. Может кто сталкивался... Значит так..На моей машине улисе 2.0 турбо бенз такая проблема. После прохождения луж(серъезных) машина начинает глохнуть или тупо не разгазовываться. Завожу снова работает и через 10-20сек. опять глохнет. Перекопал всю машину результата ноль.Ну куда может попадать вода??? Далее еще веселей.. Заехал на портальную мойку,то есть вода с низу не попадает и после протирки выехав тут же машина начинает глохнуть. Завожу какое то время(сек20) работает и опять дискотека.Закрыл блок предохранителей,катушку,провода.....пох все равно глохнет. А вчера был лютый дождь с градом и я еле еле дошкандыбал к дому. Газу в пол а ее сипает душит и постреливает. Электрика у нас нет,а сам с оной не дружу. В чем искать траблу??? З.Ы.Если все это время ехать по сухому(дергаясь сипаясь) то мин черз 15 машину попускает и она едет нормально. Аж смешно,запчасти есть,а что менять куда смотреть??? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Сб Ноя 05, 2016 01:39 Заголовок сообщения: |
Угораздило меня прикупить улис 2. 2.2JTD После всех мелких ремонтов опять начала реально тупить...70-80км макс. Иногда прорывает но расход пишет 14-15л/100км. Грешу на расходомер и тут же вопрос... одинаковые ли они между 2.0 и 2.2 моторами??? И ставить б.у. или все таки раскошелиться на новый??? З.Ы. Дизель если купил то это судьба и от нее уже не уйдешь....пока не продашь...... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
tempo Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Сб Ноя 05, 2016 15:26 Заголовок сообщения: |
Перевір всі трубочки що звязані з турбіною і клапани до яких вони йдуть . |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Ноя 05, 2016 17:05 Заголовок сообщения: |
Буба відписав в приват нарахунок датчика |
